Jak ustawić przyspieszenie wrzeciona
mundek21
Proszę o pomoc w wytłumaczeniu mi jak mam ustawić przyspieszenie wrzeciona w mach3. Obecnie aby moje wrzeciono osiągnęło maksymalne obroty(24000obr), potrzebuje około minuty. Nie chcę korzystać z opcji ,,późniejszego startu/ wstrzymania programu na określony czas. Sterownik frezarki to csmio ip m. Program sterownika pokazuje wolną zmianę napięcia, nie wiem jak to zmienić.
gozdd
Re: Jak ustawić przyspieszenie wrzeciona
Ustawiasz zarówno w Machu i falowniku. Mach zakładka Port&Pins > Spindle Setup jest pole ile sekund trwać rozpędzanie. W parametrach falownika ustawiasz też ile sekund ma trwać rozpędzanie do maksymalnych obrotów. Myślę, że 5s będzie ok dla tego wrzeciona.
mundek21
Nie widzę w ustawieniach macha takiego pola(mam spolszczoną wersję, może tłumaczenie jest niedokładne?). Widzę tylko obszar ,,czasy opóźnień" w ustawieniach wrzeciona, reszta nie mówi nic o czasie . W falowniku ustawiłem teraz 5 sekund, ale to nic nie zmieniło.
FTW
To się raczej w falowniku ustawia. Z tego co kojarzę ustawienie Mach3 wpływa na to ile ma odczekać po wywołaniu M3. Jeśli miałbyś wrzeciono co się rozpędza minutę, no to zanim się rozkręci to wjedzie w materiał
mundek21
A może to być wina samego kontrolera? Napięcie na wyjściu rośnie tak szybko jak częstotliwość falownika.
Czy kontroler może nadawać prędkość wzrostu obrotów niezależnie od ustawień macha? Na falowniku ustawiłem 5sekund, ale nic to nie dało.
mundek21
Według tego ustawiałem. W sterowaniu wrzeciona mam mieć 2 pierwsze funkcje zaznaczone?atom1477 pisze: ↑23 wrz 2023, 18:33Strona 42:
https://www.cs-lab.eu/wp-content/upload ... _pl_v3.pdf
Dodane 8 minuty 5 sekundy:
Już wiem gdzie był problem. Musiałem wejść w konfiguracje wtyczek, wybrać csmio, tam zakładka specjalne funkcje i jest tam opcja przyspieszenia/spowolnienia wrzeciona Rpm/s. Miałem wpisaną wartość 400rpm/s. Teraz dałem 1000Rpm/s i śmiga. Jaką mogę dać najszybszą, bezpieczną wartość?
gozdd
FTW pisze:Z tego co kojarzę ustawienie Mach3 wpływa na to ile ma odczekać po wywołaniu M3.
Zgadza się, mój błąd.
mundek21 pisze:Jaką mogę dać najszybszą, bezpieczną wartość?
Testuj, wszystko zależy od falownika. Sporo szybkiej powinien dać radę. Rozpędzanie do 24k rpm nie może trwać pół minuty jak teraz.
