Podajnik w Mori Seiki SL 150
z czym masz konkretniej problem bo troche niezrozumiale to pytanie... podajnik zapewne ma linial po to aby wiedzial kiedy konczy sie material ale jesli nie podasz modelu to mozna jedynie zgadywac. w jakim sensie nie mozesz go odpalic? zapewne musisz albo otworzyc szczeki gdy podajnik bedzie w trybie auto lub rzucic jemu impuls poprzez wpisanie odpowiedniej funkcji M ale to juz zalezy ktora funkcje tobie producent maszyny ustawil. podaj typ maszyny i podajnika.
podajnik jedynie kojaze z pamieci ale chyba mialem z nim stycznosc. jest to podajnik pneumatyczny z ruchoma szuflada wrzucajaca nowe prety? taki na metrowe lub troche ponad kawalki pretow gdzie role popychacza spelnia dlugi pret ktory dziala jak tlok? czy ten podajnik jednak stale trzyma material?
podajniki te zazwyczaj sprzeglane sa z jednoczesnym otwarciem szczek w maszynie. probowales zalaczyc podjanik w trub auto i w maszynie w trybie auto utworzyc szczeki? wtedy tlok podajnika powinien pchnac material. a wysuwamy go na zderzak mocowany w miejsce jednego z narzedzi. nie wiem czego dokladnie oczekujesz ale moge cie dokladnie pokierowac co i jak robic.
Próbowałem w programie wpisać mu funkcję , bodajże M79, która powinna wysuwać pręt, ale program w tym miejscu stawał i tak jakby czekał na jeszcze jakąś informację. Myślałem, że trzeba mu w tym miejscu podać wartość wysunięcia. Dzięki za podpowiedź ze zderzakiem. Byłbym bardzo wdzięczny za fragment programu, w którym by były te wszystkie komendy o których mówimy. Dziękuję za pomoc.
M79? jak masz wytlumaczona ta funkcje? nie jest to moze jako impuls do podajnika a nie wysuniecie? raczej jestem pewien, ze bedziesz musial uzyc zderzaka. po szybko wymysle kawalek programu, raczej nie powinien miec bledow:
M5 (zatrzymanie wrzeciona)
T0100 (zmiana narzedzia na zderzak)
G0 X0 Z2.
G0 Z-20. (ta wartosc zawsze modyfikujesz w zaleznosci od dlugosci sztuki jaka w danym programie robisz, jesli sztuka ma 18mm a przecinak 3mm to wpisz sztuke plus 1.5-2mm przecinaka, lepiej uzyj tu zamiast G0 posuwu minutowego np F3000)
M11 (otwarcie szczek)
G4 F2 (czekanie az podajnik poda material, moze potrzebna bedzie tu funkcja o ktorej pisales aby podajnik dostal impuls)
M10 (zamkniecie szczek)
i odjazd glowicy
powinno zadzialac, jak w ktoryms miejscy sie zatrzyma to daj znac. jesli maszyna zatrzymuje sie z miejscu gdzie otwiera szczeki i nei widaomo na co czeka to sprawdz czujniki krancowe na tyle wrzeciona, te ktore daja sygnal o szczekach otwartych lub zamknietych. mam nadzieje rowniez, ze podajnik znasz i dobrze przygotowujesz go do pracy?
G0 X0 Z2.
i odjazd glowicy
Witam po przerwie. Miałem odpowiedzieć wczoraj, no ale wypadła awaria i w takim razie piszę dzisiaj. Dzięki za podpowiedź, skorzystałem, ale nie mogę sobie poradzić z podajnikiem. W trybie auto nie chce popychać pręta. W instrukcjach do maszyny i sterowania ten temat jest prawie nie poruszany, nie mam skąd zaczerpnąć informacji. Proszę więc o dalsze podpowiedzi, a jeszcze lepiej było by, gdybyś miał jakąś instrukcję dotyczącą tego problemu.
Ja mam podawanie pręta, jak napisał kolega Draco, przy czym po dojechaniu zderzaka na pozycję i otwarciu szczęk, jest funkcja M121 (to w moim przypadku), a po niej M96 Q26 P100 - sprawdzenie końca pręta i ewentualny przeskok przez program główny do bloku 100, po którym jest odjechanie zderzaka na pozycję wyrzutu końcówki pręta, ponowny dojazd zderzaka, podanie pręta i np.: planowanie początku pręta, jeśli nie planujemy każdej sztuki w programie głównym, bo robi to przecinak.
