frezarka DMU 50T
jakie oprogramowanie
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
przemke
frezarka DMU 50T
Post napisał: przemke » 05 wrz 2023, 11:43
Na firme wjechala u nas z Niemiec taka używana frezarka. Jestem laikiem w temacie ale zdelegowano mi wywiad, może ktoś podpowie:
1. Jakie oprogramowanie z tym współpracuje przez port COM i jak je uzyskać.
2. Czy adapter COM-USB będzie łączył się z tym połączony z klasycznym kablem COM (kabel jest zakończony 9pin, adapter z 9pin na usb) czy lepiej użyć starego lapka np. na windowsXP – (o ile oprogramowanie jest zgodne)?
Dodane 2 godziny 7 minuty 48 sekundy:
Edit: system na frezarce to Sinumerik 810d
Robert_K
Re: frezarka DMU 50T
Post napisał: Robert_K » 05 wrz 2023, 12:33
Możesz próbować przejściówką ale nie każda się połączy, nie wiem od czego to zależy. Pewniejszy będzie laptop z portem COM.
Oprogramowanie to V24 albo Winpcin. Przed wgraniem czegokolwiek potrzebne jest ustawienie takich samych parametrów transmisji na maszynie i na komputerze.
przemke
Post napisał: przemke » 06 wrz 2023, 10:40
Robert_K pisze: ↑
05 wrz 2023, 12:33
Dzięki za odzew! Te programy działaja na windows XP? Na win7 widzę, że winpcin tak ale nie wiem co ewentualnie zainstalowac na starym lapku.
"V24" jest zbyt ogólne, są inne programy nie wiem co i skąd ściągnąć?
Jest gdzieś jakaś baza wiedzy na sieci dotycząca współpracy takkiej frezarki z takim oprogramowaniem?
