Frezarka do drewna
namemartin
Post napisał: namemartin » 27 paź 2008, 21:00
No właśnie. Te z pierwszego linku są bardzo ok. Nadają się do frezowania nawet w aluminium.
Ale śmiem przypuszczać, że cena na koniec aukcji będzie oscylować w granicy 100zł lub parę dyszek więcej.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 27 paź 2008, 21:18
Chyba kupię te
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=174
Jaki do nich zasilacz , na tamtej stronie znalazłem max do 2,5 A
Jakiego typu sterownik ?
Myślę też o takiej szlifierce.
http://www.narzedzia4u.pl/index.php?p25 ... 30w-51g013
Jak już wchodzę w lepsze elementy to konstrukcja ulegnie zmianie.
Silniki potrzebują jakiś przekładni, sprzęgieł ? Jakie śruby trapezowe zakupić i gdzie.
namemartin
Post napisał: namemartin » 27 paź 2008, 21:42
tigerhellmaker pisze:Chyba kupię te
http://www.akcesoria-cnc....=produkt&id=174
Ta firma sprzedaje także na Alle....
tigerhellmaker pisze:Jaki do nich zasilacz , na tamtej stronie znalazłem max do 2,5 A
Zasilacz najtaniej jest zbudować samemu. Zakupić trafo toroidalne 24V 200W, zakupić mostek prostowniczy, kondensatory łącznie żeby było około 40.000uF / 50V-min.
I zasilanie silników gotowe.
Sterownik biopolarny. Tutaj... no cóż im lepszy sterownik tym lepsza kultura pracy silników.
Przydała by się jeszcze jakaś płyta główna: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm - zasilanie płyty 12V ok 1A wystarczy.
tigerhellmaker pisze:Myślę też o takiej szlifierce.
http://www.narzedzia4u.pl...rka-130w-51g013
Te "wrzecionka" maja jedną zaletę - gwarancję na 2 lata :smile: (jeśli dobrze pamiętam) na początek się nada do lekkiej grawerki frezowania w drewnie.
tigerhellmaker pisze:Silniki potrzebują jakiś przekładni, sprzęgieł ?
Sprzęgło jest wymagane przy połączeniu oś silnika-śruba trapezowa.
tigerhellmaker pisze:Jakie śruby trapezowe zakupić i gdzie.
Tutaj kupić : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Nakrętki tylko z brązu.
