SZGH - zbiór informacji
lepi
Posty w temacie: 28
Re: SZGH - zbiór informacji
#151
Post napisał: lepi » 04 sie 2023, 15:01
Fajne te wiadomości 🙂 coraz bardziej mi się to sterowanie podoba.
A robił ktoś zaawansowane zarządzanie magazynem?
Tak, żeby w trakcie obróbki coś tam sobie przekładał?
DannLab
#152
Post napisał: DannLab » 31 sie 2023, 18:31
lepi pisze: ↑
04 sie 2023, 15:01
Użytkownik maciek95k ma magazyn z łapą który może przygotowywać następne narzędzie podczas obróbki, sam też zrobiłem taką maszynę ale chyba trochę innym sposobem :D
Żeby makro na frezarce działało w tle trzeba mieć wersję z C na końcu z tego co wiem , na tokarce działa to nawet w najbardziej podstawowej wersji (można sobie na przykład jeździć osiami w manualu kiedy maszyna wymienia narzędzie). Ew. jak zrobisz bez makra na samym PLC to będzie działać wszędzie i cały czas. U mnie magazynem obraca na przykład wrzeciono, udało się to ogarnąć dość bezproblemowo bo wrzeciono można przełączyć w tryb pozycjonowania. Co jeszcze ta maszyna by miała robić?
Pisałem wcześniej też o sondach do inspekcji i ustawiania WCS i to też jest do zrobienia, sondy detalu i narzędzia zarówno na frezarkę jak i tokarkę ale to trochę bardziej obszerny temat.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#153
Post napisał: maciek95k » 01 wrz 2023, 14:42
DannLab pisze:Użytkownik maciek95k ma magazyn z łapą który może przygotowywać następne narzędzie podczas obróbki, sam też zrobiłem taką maszynę ale chyba trochę innym sposobem :D
Dokładnie tak. Ja po prostu kupiłem sterownik w którym było już makro pod taki magazyn. Nie edytowałem tam nic. Wprowadziłem z panelu parametry, podłączyłem i poszło. Postprocesor po wymianie generuje od razu kod wywołujący następne narzędzie i operacja ta dzieje się już "w tle".
Jedyne co musiałem zrobić to kombinację czujników położenia łapy w magazynie dopasować do tego jak to chce SZGH. Można było to pewnie zmienić w kodzie ale chciałem zostać przy oryginale i nic nie ruszać co by ułatwić sobie ewentualną komunikację i support z Nimi.
lepi
Posty w temacie: 28
#154
Post napisał: lepi » 01 wrz 2023, 16:04
Fajnie, że tak to działa z gotowca. Ja właśnie mam problem z działaniem w tle choć osobnym PLC ogarniałem.
Teraz mam trochę większy problem bo łapa obsługuje poziome i pionowe wrzeciono. No ale jakoś to ogarniam. Wrzucę filmik jak skończę.
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
#155
Post napisał: ssllaawweekk » 22 lis 2023, 13:15
Jakie dodatkowe PLC możecie polecić do współpracy z sterownikami CNC z SZGH. Obecnie montuję sterowanie w maszynie, w której jest więcej krańcówek i styczników niż mam do dyspozycji wyjść i wejść ze sterowania. Logika jak wiadomo jest sterowana 0V. Zastanawiam się czy dodatkowe PLC może mi pomóc zarządzać dodatkowymi elementami. Potrzebuję pewnie 5 dodatkowych wejść i tyle samo wyjść.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#156
Post napisał: maciek95k » 22 lis 2023, 13:43
To sterowanie niestety nie dysponuje żadną opcją jeśli chodzi o komunikację z zewnętrznym PLC poza I/O więc każdy Ci podejdzie. Ja obecnie mam jakiegoś starego Omrona (akurat był w dobrej cenie) ale ostatnio jak robiłem rozeznanie na co by go potencjalnie wymienić to myślę, że sterowniki Delty są całkiem ok. Są w dobrej cenie, mają sporo wejść / wyjść a i panel operatorski można sobie dorzucić jak byś chciał coś dodatkowo wyświetlać etc. Jeśli jeszcze nie kupiłeś sterownika to rozważ opcję sterownika z Ethernetem. Tam będziesz miał chyba więcej I/O.
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
#157
Post napisał: ssllaawweekk » 23 lis 2023, 10:44
Sterownik CNC już kupiony (SZGH 1000 MDcb) i częściowo zainstalowany.
Myślę obecnie o tym aby zewnętrzne PLC sterowało łapą zmieniającą narzędzie.
Tylko na tej łapie mam 4 krańcówki i 2 silniki do wysterowania - dokumentacja SZGH przewiduje 1 silnik i jedną krańcówkę.
Pomysł jest taki, że ze sterownika CNC ma wyjść sygnał: wymiana narzędzia a PLC już robi resztę - porusza łapą.
A możesz podpowiedzieć jaki dokładnie model Delty będzie pasować??
Drugi pomysł jest taki aby drabinkę w PLC z SZGH tak zmodyfikować, żeby jakoś uzyskać dodatkowe sygnały, gdyby tylko to się udało.
Są w sterowaniu sygnały które są już do czegoś przypisane np. T04 brak płynu chłodzącego. Poziom płynu można monitorować poza PLC. Jest też Y24 sterowane przez przycisk K1. Nie będę z tego korzystać a obecnie nie mogę bo jest to spięte w systemie.
lepi
Posty w temacie: 28
#158
Post napisał: lepi » 23 lis 2023, 12:11
Na pewno możesz użyć zewnętrznego PLC, często tak robię bo mach3 niestety nie ogarnia szybkich magazynów :D
Ja używam Fateka ale każdy będzie dobry jeśli ma wystarczającą liczbę wejść/wyjść.
Zmiana drabinki w SZGH to bardziej eleganckie rozwiązanie.
Jak Ci się uda to chętnie się dowiem jak to zrobić bo klient chce zablokować jeden klawisz w panelu. Mogę odłączyć kabelek ale można pewnie programowo.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#159
Post napisał: maciek95k » 23 lis 2023, 14:38
Wejścia i wyjścia możesz niemalże całkowicie dowolnie poprzepinać. Jeśli fizycznie nie masz zajętych wszystkich wejść to śmiało możesz skorzystać z tych nieużywanych. Tak jak piszesz, trzeba je tylko wyrzucić z PLC.
Jak masz 1000MDcb to przecież masz napisany cały skrypt do łapy narzędzia. Rozumiem, że dwa silniki masz tylko od łapy, nie od całego magazynu tak? Z tego co wiem to idzie się dobić do skryptu wymiany narzędzia i sobie go zmodyfikować. Ja bym tutaj raczej się nie bawił w zewnętrzny PLC. Tutaj trzeba pamiętać jakie narzędzie jest w we wrzecionie aktualnie, co w którym kubku w magazynie itd. Lepiej inne rzeczy wrzucić na zewnatrz jeśli już. Ja do magazynu narzędzi jedynie czujniki przepuściłem przez PLC po 1. żeby zmienić sygnał PNP na NPN a po 2. kodowanie pozycji magazynu przerzuciłem sobie na standard taki jak przyjmuje SZGH więc nie musiałem grzebać w skryptach.
lepi pisze:Jak Ci się uda to chętnie się dowiem jak to zrobić bo klient chce zablokować jeden klawisz w panelu. Mogę odłączyć kabelek ale można pewnie programowo.
Co konkretnie klient chce wyłączyć? Nie każdy idzie odpiąć programowo ale część się da.
lepi
Posty w temacie: 28
#160
Post napisał: lepi » 23 lis 2023, 15:03
Obrót imaka w tokarce.
