Frezarka do drewna
tigerhellmaker
Frezarka do drewna
Post napisał: tigerhellmaker » 25 paź 2008, 11:09
Cześć.
http://www.allegro.pl/item467343703_sil ... _3szt.html
Czy te ślniczki będą ok do frezarki drewno/szkło może jakaś grawerka na blaszcze.
Maszyna ma głównie pracować na drewnie* i jest budowana w celach edukacyjnych , ale też muślę o jakimś zarobku :D
Blat roboczy 50x50 cm chyba trochę na wyrost bo obrabiane części będą dużo mniejsze.
*Grawerowanie napisów i może płaskożeźba jakaś.
domino-mch
Post napisał: domino-mch » 25 paź 2008, 20:11
Do drewna wydają się być w porządku. Co do metalu być może należało by wykorzystać jakąś przekładnie.
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 paź 2008, 20:37
tigerhellmaker pisze:Czy te ślniczki będą ok do frezarki drewno/szkło może jakaś grawerka na blaszcze.
Zapomnij o tych silnikach. Jeśli chcesz pracować w drewnie, grawerka w blaszce to szukaj silników, które mają coś koło 1Nm
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 paź 2008, 21:39
Ciekawe jaki moment obrotowy można wycisnąć z tych silniczków?
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 25 paź 2008, 22:10
A co z tym zestawem ?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_3d1a.htm
Jak duży blat roboczy mógbym pod to zrobić ?
Jak gróby materiał można pociąć ? Chodzi mi o kilka warstw sklejki żeby z niej wycinac jakies małe rzeczy.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 paź 2008, 22:40
Wielkość blatu nie ma tu nic do rzeczy. Porównaj sobie parametry silników które wskazałeś na wstępie (prąd na fazę) i tego całego zestawu i wyciągnij wnioski. Kolega namemartin, powiedział co myśli o minimalnym momencie obrotowym jaki powinieneś brać pod uwagę przy tego typu planowanej obróbce. Jężeli jeszcze przewidujesz wykorzystanie zarobkowe to większa moc jest szczególnie wskazana, bo inaczej żeby w ogóle możliwe było frezowanie będziesz musiał zastosować większe przełożenie, co w efekcie spowolni posuwy. Wielu uczestników tego forum po zbudowaniu pierwszej maszynki na słabszych silnikach szybko wymieniało je na mocniejsze, łącznie ze sterownikami bo czas obróbki był poniżej krytyki. Musisz trochę poczytać i pooglądać galerie użytkowników zanim uruchomisz portfel.
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 25 paź 2008, 23:09
Myslę żeby na początek zrobić jakąs mini grawerkę i zamknąć się w kosztach do 500 zł* :cool: .
Na wielkie bydlę o którym mysle musiałbym wziąść porzyczkę na rozwój firmy.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 paź 2008, 23:26
W takim razie pytanie o ten sterownik było raczej retoryczne. 500 złotych może wystarczyć jeżeli faktycznie na początek kupisz małe używane silniczki, zbudujesz do nich samodzielnie sterowniki i konstrukcję nośną też niskobudżetową, choćby z materiałów drewnopochodnych lub tego co się nawinie pod rękę. Jeżeli nie masz jeszcze dużej wiedzy elektronicznej to takie komplety- silniki wraz ze sterownikami można też nabyć okazyjnie od kolegów którzy przesiadają się na mocniejszy sprzęt. Obserwuj dział Giełda albo sam zamieść tam swój anons. Masz dużą szansę zbudować niewielką obrabiarkę i zdobyć ogromne własne doświadczenie a to jest bezcenne. Jeżeli drewno będzie za twarde do pierwszych frezowań to zawsze jako materiału doświadczalnego możesz użyć choćby odlanych plastrów parafiny. Możesz eksperymentować wtedy do woli, w razie niezadowalających wyników porawić co trzeba, przetopić parafinę i jeszcze raz, aż do skutku. Trochę czasu upłynie zanim poznasz perfekcyjnie oprogramowanie ktorym będziesz się posługiwał a później, jeżeli konstrukcja nośna będzie wystarczająco wytrzymała to wymienisz silniki na mocniejsze albo w ogóle mając już wiedzę zaczniesz budowę czegoś nowego. Teraz jednak nie żałuj czasu na czytanie tego wszystkiego co może być przydatne w tym forum bo wielu startowało od zera i zostawiło tu ślady postępów swoich prac, problemów na które się nadziali itd. Po drugie jednocześnie rób sobie zgrubną kalkulację możliwych kosztów- elektroniki, mechaniki...wrzeciona...oprogramowania. 500 zł to jednak niewiele i naprawdę trzeba myśleć zanim sięgnie się po złotówkę
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 27 paź 2008, 20:06
Te chyba są ok
http://www.allegro.pl/item466565582_sil ... 2_szt.html
Widze ze jest duże zainteresowanie
Jeszcze inne propozycje
http://www.allegro.pl/item466565362_sil ... _3szt.html
http://www.allegro.pl/item466565569_sil ... t_bcm.html
Brat jakieś 2lata temu coś robił z cnc , zostały 2 normalne silniki i jakieś resztki sterowania.
W sobote pogrzebie u niego i zobaczę co ma.
Co do mechaniki to będzie konstrukcja drewniana na łożyskach od szuflad .
Nie mam jeszcze pomysłu co do jakiejś mini szlifierki.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 27 paź 2008, 20:41
No właśnie. Zainteresowani chyba wiedzą czego potrzebują i to przekłada się na oferowane w aukcji ceny zakupu. Te słabiutkie silniczki równie dobrze możesz wydłubać z jakiegoś uszkodzonego napędu dyskietek. Do prób sterowania, poznania oprogramowania itd wystarczą ale do rzeczywistej pracy już są za wątłe. Mogą nawet nie poradzić sobie z przesunięciem czegokolwiek na prowadnicach szufladowych a co dopiero z frezowaniem. Tutaj możesz też poszukać czegoś dla siebie po "ludzkich" cenach http://www.akcesoria-cnc.pl/
