Wykonanie nacięcia/otworu na krawędzi profilu
pukury
Re: Wykonanie nacięcia/otworu na krawędzi profilu
Post napisał: pukury » 27 sie 2023, 11:59
Hej.
Jakiś czas temu współpracowałem z gościem spawającym jakieś balustrady i takie tam.
Problem był podobny.
Po próbach skończyło się na normalnej frezarce i odpowiednim wytaczadle.
Frezarka była jakaś prawie ze szrotu - FUS22 ( o ile pamiętam) - wytaczadło własnej roboty.
Taka " borsztanga" - że tak powiem.
Szlifowanie kątówką i zalewanie spawem jakoś mi się w głowie nie mieści :shock:
pzd.
Mane Tekel Fares
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 27 sie 2023, 12:02
To jedna uwaga - jak bedzesz kupował wiertarko-frezarkę, zwróć uwagę żeby miała uchwyt na stożek Morse MK2, co umożliwi montaż wytaczadła.
No i 6 tys może być ciezko. Ja kupowałem w tej kwocie i wziąłem taką: https://allegro .pl/oferta/wiertarko-frezarka-bf-16vario-230v-optimum-3338116-13373007050 Ale to jednak maleństwo i nie mam pojęcia jak się spisze w seryjnej produkcji (mam tu głównie na myśli trwałość). Raczej powinna wystarczyc do cienkich profili. Ale też zawsze możesz poszukać jakąś ciut większą frezarkę-używkę na olx.
Kto pyta, nie błądzi.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 27 sie 2023, 12:10
Tak jak kol grg12 wyżej wspomniał Nie widzę nic lepszego
pukury
Post napisał: pukury » 27 sie 2023, 12:45
Hej.
No trochę by to przerobić trzeba - na profil .
I może być problem z akurat takimi średnicami koronki - czy jak tam zwał.
Ale - czemu nie ? ryzyko małe.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 27 sie 2023, 13:21
Rafalgl pisze:To jedna uwaga - jak bedzesz kupował wiertarko-frezarkę, zwróć uwagę żeby miała uchwyt na stożek Morse MK2, co umożliwi montaż wytaczadła.
Im większy stożek wrzeciona tym lepiej, wrzeciono i narzędzie jest sztywniejsze i więcej narzędzi do niego pasuje. (redukcję przez tulejkę krótką zawsze można zrobić), a wytaczadła uniwersalne mają wymienne trzpienie(gwint głowicy 1-1/2-18UNF lub inny), więc Mk2, Mk3, Mk4, Mk5, ISO, R8, BT, NT, walcowe, też do nich można założyć.
I przy wyborze obrabiarki pamiętać jeszcze trzeba o jednej zasadzie - im obrabiarka ma większą masę, tym mniej drga przy obróbce...
wielkości (⌀) głowic i noży do nich (mm/inch), chwyty(trzpienie)...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
np
https://pl.aliexpress.com/item/1005005554311904.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005005398742330.html
https://alle gro.pl/oferta/glowica-wytaczarska-ze-stali-weglowej-o-wysokiej-14174176912
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 sie 2023, 14:03
Bez przesady. Do wiercenia koronką starczy zwykla wiertarka stołowa (tylko wiertarka, a nie wyrób wiertarkopodobny) i będzie sto razy szybciej niż wytaczadlem, wcale nie wolniej niż plazmą, a wiertła trepanacyjne bez problemu się kupi do średnic co milimetr przy średnich wymiarach.
Można?
Morzna!!!
pukury
#17
Post napisał: pukury » 27 sie 2023, 14:22
Hej.
Też prawda - trzeba by zrobić próbę jakąś.
Jak to tylko do tego to bez sensu kupować dużą maszynę - jakieś wiertarki WS XX ciągle są dostępne.
pzd.
Mane Tekel Fares
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2023, 09:03
jasiu... pisze: ↑
27 sie 2023, 11:56
jeśli to płaskownik 2 mm, to najtaniej wyszedłby najprostszy wykrojnik i nawet prasa balansowa. Taki najprostszy, okrągły stempel Φ42 w płycie prowadzącej i matryca, no może z listwami ustalającymi, gdzie ma wejść płaskownik. Ewentualnie zestaw można by rozbudowywać, gdyby była potrzeba o jakieś obcinaki (na prosto), giętaki, czy co tam potrzebne w firmie. Ja bym zdecydowanie odrzucił tutaj obróbkę wiórową, bo się zwyczajnie nie opłaci.
Jedyna , sensowna rada.
Mariusz.
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 28 sie 2023, 09:37
Problem w tym, że mowa o profilach.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
