Czy ma znaczenie kolejność uruchamiania plotera?
najpierw sterowanie, potem mach czy na odwrót?
Kolejność załączania
Re: Kolejność załączania
Zależy jak cały "system" jest skonfigurowany. Jeśli bazowanie jest ustawione automatycznie na starcie programu itp. to przed włączeniem programu maszyna powinna "czekać na rozkazy".
Tam gdzie mogę robię włączam wspólne zasilanie i maszyna pierwsza jest gotowa do pracy, potem wstaje system, z autostartu włącza się program, program bazuje maszynę, wybieram projekt i jazda z robotą. Jeśli nie mam możliwości ustawienia takich udogodnień włączam maszynę dopiero gdy projekt jest gotowy do wykonania.
https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/budo ... mach3-cnc/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
