Kalibrowanie wału korbowego w modelu silnika Stirlinga
tomcatxc1
Post napisał: tomcatxc1 » 22 sie 2023, 14:49
Potrzebuję Waszej pomocy - nie potrafię znaleźć żadnej wskazówki w necie, jak skutecznie skalibrować wał, który ma być wykorzystany w modelu silnika Stirlinga.
Mój problem polega na tym, że nie potrafię utrzymać końcówek wału w jednej linii po dociągnięciu wszystkich śrubek. Końcówki wału mają zawsze odchylenie od osi ok 1 do 1.5mm. Skutek tego jest taki, że po założeniu łożysk pojawia się efekt 'bicia' podczas pracy silnika.
Czy jest jakiś sposób na ustawienie dwóch, przeciwnych końcówek wału idealnie w jednej osi?
atom1477
Re: Kalibrowanie wału korbowego w modelu silnika Stirlinga
Post napisał: atom1477 » 22 sie 2023, 15:25
Trzeba użyć przyrządu w którym zamocujesz wały przed skręcaniem.
grg12
Post napisał: grg12 » 22 sie 2023, 19:33
Mają odchylenie od osi w znaczeniu nie są równoległe (tak jakby oś była pogięta) czy są równoległe do osi ale przesunięte? Jeśli to pierwsze to mam złe wiadomości...
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2023, 20:42
Jest, poszukaj informacji o przebijaniu wału korbowego...
https://www.olx.pl/d/oferta/regeneracja ... 2w3mj.html
https://youtu.be/pNetYYUAPyw
https://youtu.be/CUMdizyFDbo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=c41-V8XZT5c
Oba leżące w jednej osi końce wału(+ część wału między wykorbieniami -jeśli jest taka) przy pomiarze nie powinna wykazywać bicia jak to widać na filmie. Potrzebne dwa czujniki(najlepiej bo wtedy widać wzajemną interakcję przy ustawianiu) i przyrząd, nawet samodzielnie wykonany by wziąć go w kły - kły muszą leżeć w jednej osi(szynie) co można sprawdzić zbliżając je "dziubek w dziubek",
albo w kłach tokarki. Do takiego sprawdzania trzeba w końcach wału zrobić nakiełki.
http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_3 ... owego.html
Jest też sposób na centrowanie bez konieczności mocowania w kłach, zamiast tego leży na pryzmach, ale bez doświadczenia sobie nie poradzisz, albo jeśli wałek niewielki, to w wyważarce dyskowej(nawet takiej jak na filmie niżej, oczywiście w skali)
lub w modelarskiej krążkowej wyważarce do śmigieł,
https://modelemax.pl/pl/wywazarki/14427 ... migiel-499
https://sklep.modelarnia.pl/p7236,wywaz ... 60422.html
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 23 sie 2023, 00:21
Przełożyć ciągły wałek, skręcić na loctite, wyciąć dremelkiem zbędne fragmenty na wykorbieniach.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 23 sie 2023, 05:40
pepepe1 pisze: ↑
23 sie 2023, 00:21
Zgadza się. To, plus wykonać od nowa korby. Ze zdjęcia widać, że nie tylko brak współosiowości, ale przede wszystkim równoległości osi, a to świadczy o złym wykonaniu elementów łączących (korb).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
tomcatxc1
Post napisał: tomcatxc1 » 24 sie 2023, 10:31
Dziękuję wszystkim za wskazówki - nie pozostaje mi nic innego jak je dokładnie przeanalizować i wdrożyc. Dam znać jak mi poszło.
Jeszcze raz dzięki!
Wróć do „Obróbka metali”
