Zależy mi, aby była to jakaś pojedyncza płytka pcb/moduł, ew. parę płytek plus jakiś sterownik, coś bez konieczności podłączania do kompa. Całość ma mieć równie prostą budowę jak prosta będzie funkcja urządzenia. Może być to zarówno kit jak i gotowy moduł. Im mniejsze, tym lepiej. Ktoś ma jakieś pomysły?
Dodane 1 godzina 51 minuty 7 sekundy:
Znalazłem na razie jedynie taki moduł:
https://allegro .pl/oferta/wsfg-06-fal-generatora-pwm-modul-sinusoidalnych-13735080162
Może on generować między innymi sygnał sinusoidalny jak i prostokątny o zadanej ilości impulsów, napięciu i wypełnieniu. Jest to jakaś opcja, rozwiązanie połowy problemu, tylko pytanie jak możnaby przetworzyć te impulsy na sygnał STEP i na mikrokroki dla silnika?
Zastanawia mnie jeszcze, co by było, gdyby podłączyc krokowiec pod źródło prądu sinusoidalnego (np. falownik jednofazowy z regulacją częstotliwości oraz napięcia), rozdzielając sygnał na 2 obwody i podłączając go przez diody prostownicze w taki sposób, by w konkretnych uzwojeniach w danej chwili płyneły tylko dodatnie lub tylko ujemne połówki sygnału? Czy wtedy będę mógł sterować prędkością silnika krokowego tylko w jedną stronę? jak by nie było, teoretycznie krokowiec to silnik prądu zmiennego sinusoidalnego, więc powinno działać, z tą roznicą że uzwojenie A nie będzie przyciągać w tym samym momencie, gdy uzwojenie B odpycha, tylko będą to robić na przemian. Teoretycznie, o ile w ogóle on ruszy
Dodane 38 minuty 52 sekundy:
Opcja nr 3: https://allegro .pl/oferta/sterownik-silnika-krokowego-5-30v-4a-13775610522 znalazłem jeszcze takie coś. Czy to rozwiąże mój problem? Ktoś może jest w posiadaniu?
