Chciałem zasięgnąć waszej opinii na temat takiej koncepcji chłodzenia i smarowania narzędzia. Całość opiera się na zasadzie pompki inżektorowej, lub aerografu. Grubym przewodem podajemy sprężone powietrze a cienkim zasysamy chłodziwo. To co jest na fotkach to prototyp, mam już ładnie zmontowane 2 urządzenie z regulacją powietrza oraz ilości zasysanego chłodziwa. Jak kogoś to zainteresuję zrobię fotki oraz schemat. Do budowy użyłem trochę wężyków, 2 trójniki, 2 dławiki powietrza i 1 szczelny hermetyczny pojemnik.
Air Spray DIY
szalonyelektron
Air Spray DIY
- Załączniki
- DSC01657.JPG (34 KiB) Przejrzano 1743 razy
- DSC01660.JPG (32.36 KiB) Przejrzano 1741 razy
- DSC01661.JPG (40.02 KiB) Przejrzano 1739 razy
- DSC01662.JPG (41.1 KiB) Przejrzano 1759 razy
maz
Witam, jak mozesz sie pochwalic caloscia, to prosilbym o fotki.
Jestem aktualnie w trakcie prac na tą samą zabawką. Robie dysze chlodzacą mgłą olejowa.
Jako zbiornik chłodziwa mam butelkę po powerade z ustnikiem, w ktory wetknąłem szczelnie wężyk. Drugi wezyk idzie od kompresora, na nim mam zaworek.Jeste na etapie konstrukcji polaczenia tych wezykow w jedno, ale chce to zabudowac w oryginalny wezyk modulowy z dysza. Do tego potrzebowalbym kostki np aluminium, z 3-ma otworami:
-powietrze IN, chlodziwo IN ->> OUT Wezyk z dysza, a w srodku wezyk out z chlodzeniem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
frezowacze
szalonyelektron
Umieszczam schemat i fotki z częścią nowego układu. Całość powstała w sumie z nudów w wolnym czasie w pracy (utrzymanie ruchu) Na fotce jest dysza i trójnik, powietrze dochodzi od dołu chłodziwo podłączone jest za pomocą przejściówki z wężyków 4 w 6 w 10 i w 12. Dodam że cienki wężyk idzie do pojemnika z chłodziwem. Dlatego powinien być hermetyczny, gdyż wypływające chłodziwo wytwarza podciśnienie, i jeżeli będziemy lekko za pomocą dławika zmniejszać podciśnienie (dopuszczać z zewnątrz) uzyskamy regulację strumienia cieczy. Podczas testów na pełnym ciśnieniu 10 bar smuga mgły miała długość ponad 2 metrów a wiadro wyciągnęło mi w kilka minut
- Załączniki
- Nowy obraz mapy bitowej.jpg (18.65 KiB) Przejrzano 1748 razy
- DSC00122.JPG (14.05 KiB) Przejrzano 1744 razy
- DSC00118.JPG (10.69 KiB) Przejrzano 3472 razy
