Air Spray DIY
szalonyelektron
Air Spray DIY
Post napisał: szalonyelektron » 26 paź 2008, 14:14
Chciałem zasięgnąć waszej opinii na temat takiej koncepcji chłodzenia i smarowania narzędzia. Całość opiera się na zasadzie pompki inżektorowej, lub aerografu. Grubym przewodem podajemy sprężone powietrze a cienkim zasysamy chłodziwo. To co jest na fotkach to prototyp, mam już ładnie zmontowane 2 urządzenie z regulacją powietrza oraz ilości zasysanego chłodziwa. Jak kogoś to zainteresuję zrobię fotki oraz schemat. Do budowy użyłem trochę wężyków, 2 trójniki, 2 dławiki powietrza i 1 szczelny hermetyczny pojemnik.
Kajus
Post napisał: Kajus » 26 paź 2008, 18:37
Pomyslowosc bez granic ,ale jak w praktyce - ?.
b_j
Post napisał: b_j » 26 paź 2008, 19:02
czyli jednym słowem mgła olejowa - domowym sposobem:d ...ale zastanwia mnie do czego hermetyczny zbiornik ?
maz
Post napisał: maz » 26 paź 2008, 19:45
Witam, jak mozesz sie pochwalic caloscia, to prosilbym o fotki.
Jestem aktualnie w trakcie prac na tą samą zabawką. Robie dysze chlodzacą mgłą olejowa.
Jako zbiornik chłodziwa mam butelkę po powerade z ustnikiem, w ktory wetknąłem szczelnie wężyk. Drugi wezyk idzie od kompresora, na nim mam zaworek.Jeste na etapie konstrukcji polaczenia tych wezykow w jedno, ale chce to zabudowac w oryginalny wezyk modulowy z dysza. Do tego potrzebowalbym kostki np aluminium, z 3-ma otworami:
-powietrze IN, chlodziwo IN ->> OUT Wezyk z dysza, a w srodku wezyk out z chlodzeniem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
b_j
Post napisał: b_j » 26 paź 2008, 20:17
sadze ze na pewno ktoś z forumowiczów używa takiego cuda - moze udało byy sie zrobić zdjęcia jakiegos orginału ??? jak to wygląda w profesjonalnych rozwiązaniach?
w sumie chetnie tez bym spróbował zoribc sobie takie coś. Troche szkoda mi na to 400 zł.;/
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 26 paź 2008, 21:39
używamy takie chłodzenie
zalety
-stałe podawanie mgły( wnaszym przypadku denaturat)
-reulacja ilości podawanego czynnika
-wydmuchiwanie wiórów
-niska temperatura (szybkie parowanie)
szalonyelektron
Post napisał: szalonyelektron » 26 paź 2008, 22:32
Umieszczam schemat i fotki z częścią nowego układu. Całość powstała w sumie z nudów w wolnym czasie w pracy (utrzymanie ruchu) Na fotce jest dysza i trójnik, powietrze dochodzi od dołu chłodziwo podłączone jest za pomocą przejściówki z wężyków 4 w 6 w 10 i w 12. Dodam że cienki wężyk idzie do pojemnika z chłodziwem. Dlatego powinien być hermetyczny, gdyż wypływające chłodziwo wytwarza podciśnienie, i jeżeli będziemy lekko za pomocą dławika zmniejszać podciśnienie (dopuszczać z zewnątrz) uzyskamy regulację strumienia cieczy. Podczas testów na pełnym ciśnieniu 10 bar smuga mgły miała długość ponad 2 metrów a wiadro wyciągnęło mi w kilka minut
Nowy obraz mapy bitowej.jpg (18.65 KiB) Przejrzano 1749 razy
Wróć do „Obróbka metali”
