Nie da rady ani na pobocznicy ani od czoła. Jak to zrobić?
Sinumerik 840D sl, tokarka DMG MORI CLX450, osie X i Z
Tak tylko że to tokarka, osie x i z. Rowki po prostej robiłem napędzaną oprawką kątową. Myślałem że jak te zrobiłem na stałym X jadąc po osi Z to da radę zrobić po prostu jadąc po osi Z a po osi X po łuku. Tyle że cyklami w ShopTurnie mam z tym problem. Może gdybym odpowiednio zdefiniował kontur to by poszło po konturze. Ale za cienki widać jestemSteryd pisze: ↑04 sie 2023, 15:57Tu będzie tylko G1
Śledzenie końcówki narzędzia czyli coś takiego:
obrobka-5-osiowa-t119751.html?hilit=%C5 ... ki#p842942
W siemensie chyba TRAORI, ale nie pamiętam.
