Chat gpt pisze g-cody
strikexp
Re: Chat gpt pisze g-cody
Post napisał: strikexp » 30 lip 2023, 15:50
Ale ChatGPT nie służy do pisania gotowego kodu. Inaczej 99% programistów siedziałoby już na kasie w Biedronce.
ChatGPT służy do tego aby Ci stworzył zarys rozwiązania problemu. Dam dwa przykłady z życia wzięte:
1. Potrzebujesz zrobić bardzo rzadkie rozwiązanie. W dokumentacji nie jest to wyjaśnione. Pracujesz w dużym narzędziu, które nie jest jak budowa cepa i pozwala na miliony czynności. Próba odpytania google daje wyniki na temat czegoś innego, podobnie się nazywającego.
Ale chatGPT za pomocą serii pytań lub kontekstu z historii, potrafi zrozumieć czego dokładnie potrzebujesz.
Dodam że rozwiązanie takiego problemu samodzielnie zajmuje na ogół kilka godzin.
2. Potrzebujesz zrobić banalną rzecz. Ale robi się ją różnie w zależności od wersji z której korzystasz. Google jest zawalony odpowiedziami bez informacji o konkretnej wersji. A sama czynność pomimo że banalna, wymaga 10 czynności.
ChatGPT w 15 sekund wygeneruje Ci prosty tutorial jak to zrobić w konkretnej wersji.
atom1477
Posty w temacie: 11
Post napisał: atom1477 » 30 lip 2023, 15:55
strikexp pisze:
30 lip 2023, 15:50
To dlaczego wcześniej skontrowałeś wypowiedz tuxcnc, który w sumie stwierdził to samo?
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 lip 2023, 16:39
Nie, "programiści-chałturnicy" nie istnieją w prawdziwym IT. Zawsze trzeba rozumieć co się pisze. A paradoksalnie to właśnie ChatGPT tworzy "programiści-chałturnicy", ponieważ podpowiada co w jakim pliku wpisać. Więc w sumie nie trzeba rozumieć całego procesu od strony technicznej.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 lip 2023, 17:06
ale ryż jeszcze masz?
Post napisał: tuxcnc » 30 lip 2023, 17:25
strikexp pisze:
30 lip 2023, 16:39
Pewnie i tak nie zrozumiesz, ale coś wyjaśnię.
Otóż większość programów w Arduino IDE zaczyna się od czegoś w rodzaju
Kod: Zaznacz cały
int LED_PIN = 13;
co formalnie jest błędem, bo numer pinu nie jest zmienną.
Wszyscy jednak tak piszą, bo to działa (dzięki procedurom optymalizacji kompilatora, które niejawnie zamieniają nieużywane zmienne na stałe).
I tak samo jest w poważniejszym programowaniu.
To jest przerażające, ilu programistów klepie w klawiaturę bez zastanowienia, bo pamiętają że to działa...
I to takie klepane z pamięci programy "AI" potrafi pisać, a ponieważ ma lepszą pamięć i nie robi literówek, to robi to sprawniej od ludzi.
Natomiast tam, gdzie trzeba wymyślić coś nowego, człowiek jest bezkonkurencyjny, pod warunkiem jednak, że to jest człowiek inteligentny, a nie kretyn z dobrą pamięcią...
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 lip 2023, 18:11
To co Ty piszesz tylko dowodzi jak masz nikłe pojecie o pracy zawodowych programistów.
Dzisiaj takie uproszczenia to jest chleb powszedni. Połowy rzeczy się nie pisze. Tylko robi annotation do generatorów. To jeszcze zależy od konkretnego narzędzia i stopnia automatyzacji który się wprowadza.
I na Arduino nikt nie pisze poważnego oprogramowania. Jak piszesz oprogramowanie za 100 tyś zł. To Cię też stać na porządną platformę.
atom1477
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: atom1477 » 30 lip 2023, 18:27
A bo Ty to niby wiesz jak wygląda praca profesjonalnych programistów...
Generatorami to się generuje duże i niezbyt odkrywcze kawałki kodu. Jakieś tablice czy coś.
A nie unikalne rozwiązania.
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 30 lip 2023, 20:58
JacekBelof
#19
Post napisał: JacekBelof » 30 lip 2023, 21:56
AI jest tylko narzędziem, które do jednego nadaje się lepiej, do drugiego gorzej, dodatkowo jak każde narzędzie jest tylko tak dobre jak osoba je obsługująca.
Dyskusja zaczęła się od G-kodu, na dodatek niesprecyzowanego jego wdrożenia, a jak wiemy, każda implementacja posiada specyficzne cechy, więc ciężko jest mówić o poprawności (bądź nie) takiego kodu. Skończyło się na przepychankach "programistów" i... chyba w tym ferworze zapomniano o tym jak szerokie jest pojęcie programowania... począwszy właśnie od G-kodu i Clar Textu (HH; notabene GPT go nie kuma), poprzez HTML i różne wdrożenia frontendu, do backendu, programowania niskopoziomowego, na czystym assemblerze kończąc. I tak jak napisałem na początku: AI raz pomoże lepiej, a raz gorzej. Korzystając niejednokrotnie z "pomocy" GPT nie jestem nim ani zachwycony, ani przerażony, a to co napisałem powyżej, wydaje się potwierdzać.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
#20
Post napisał: kamar » 31 lip 2023, 05:52
bartuss1 pisze:
30 lip 2023, 07:36
caly dowcip z ai
Lepsza sztuczna niż żadna :)
Wróć do „Na luzie”
