backup programu cms OSAI 8600
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 22 lip 2023, 20:45
Witam wszystkich.
Centrum do drewna CMS NC PF 102 rok prod 1994.
Na skutek utraty napiecia na baterii podtrzymujacej utracone zostały dane.
Posiadam: procedure do wstukiwania w pdf , pliki do wgrania , program do wysylki z komputera do maszyny oraz komputer z Win98 konkretnie Windows Millenium na tyle stary aby mogł wspolpracowac z maszyna.
Wstukuje procedure - przygotowuje maszyne na odbior danych , odpalam program , inicjuje wysylke programu i OGNIA ! pOOOSZŁO ! i ?
Nic sie nie dzieje . ekran kompa pokazuje ze export danych jest w trakcie i zeby czekac . czekam i nic sie nie zmienia.monitor maszyny zamrozony nic sie nie zmienia i nic sie nie da zrobic . Tak to wyglada jakby maszyna czekala na dane ktore nie wchodza.
Komputer wyjscie COM1-DB9 polaczony jest z maszyna złaczem RS 232-DB25 (jak drukarkowe)
Czy znajdzie sie na forum mądra głowa ? ktos kto mi powie jak połaczyć piny we wtyczkach zeby bylo dobrze ?
Moze ktoś zna procedure backupu systemu do tej maszyny.
Z góry dziekuje za podpowiedzi
taki komunikat jest na ekranie komputera i transmisja sie nie konczy
taki ekran mam na maszynie i nic sie nie dzisje wiecej
takie ustawienia portu kom zrobilem ale nie wiem jak ustawic parzystosc? i nie wiem jak ustawic :sterowanie przeplywem
atom1477
Posty w temacie: 9
Re: backup programu cms OSAI 8600
Post napisał: atom1477 » 22 lip 2023, 21:49
Dziwne ustawienia portu RS dałeś. Śmiem twierdzić że praktycznie wszystkie są złe.
Skąd je wziąłeś?
Na moje oko powinno być:
Bitów danych* : 8
Bity stopu* : 2
Parzystość* : parzysta (EVEN)
Baud* : 9600
Sterowanie przepływem : Brak
*W skrócie: 9600 8E2
(podaję skrót bo może gdzieś w instrukcji sterowania to pisze)
cawboy
Post napisał: cawboy » 24 lip 2023, 10:24
a jakie masz ustawienia transmisji w maszynie? Chyba od tego by trzeba zacząć.
Krak.
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 11 sie 2023, 17:54
Udało sie . Komputer transmituje dane . Ale na monitorze kontrolera pojawia sie błąd FILMS 3 30 . Czy ktoś wie co może oznaczać taki komunikat ? Gdzie mogę szukać tłumaczenia takich komunikatów . Maszyna ma 30 lat . Producent olewa sprawę . A jak sprzedawali to zapewniali ze będzie chodzić 100 lat !!
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 11 sie 2023, 21:00
Osobiście uważam że uszkodzone sa pamieci EPROM .
Mogły poprostu ze starosci sie popsuc
MAm epromy M13-V5.2
Zdaje sobie sprawe że znalezienie programu do zaprogramowania ukladow scalonych graniczy z cudem.
Ale zapytam .
Czy ktos moze posiada albo wie kto moze mieć?
Moze ktos dysponuje sterownikiem i bedzie na tyle odwazny ze pozwoli wyjac na chwile i skopiowac ?
MAm mozliwosc zaprogeamowania ale skad wziac wzor ?
Z góry dzieki
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 11 sie 2023, 21:41
Można próbować odzyskać wsad z oryginalnego EPROMu.
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 12 sie 2023, 19:36
Odzyskać ? Ale jak ? Czy mógłyś rozwinąć ? Z góry dziękuje .
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 12 sie 2023, 20:32
Oczytać, zobaczyć jakie są dane.
Oczytać przy obniżonym napięciu zasilania albo przy obniżonej temperaturze.
Porównać.
I wtedy myśleć co dalej.
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 12 sie 2023, 20:36
Jak odczytać Eprom kiedy jest uszkodzony ? Przepraszam ale nie rozumiem .
Muszę to co doradzisz przekazać koledze elektronikowi . Wsześniej muszę chociaż ogólnie zrozumieć co mam mu powiedzieć .
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 12 sie 2023, 20:38
Zepsucie jest mało prawdopodobne.
Najprędzej straciły zawartość (w małej części: pojedyncze bity). Myślałem że właśnie to masz na myśli jak napisałeś "zepsuły się ze starości".
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
