wał z C45, nowy frez HSS 16mm, prędkość narzędzia od około 200 do 500, posuwy przeróżne, ap od 0,2mm do 0,8mm a i tak czasami wychodza takie babole. Ma ktoś pomysł w czym może leżeć problem?
bear pisze:czasami wychodza takie babole.
Czasami i to nie tylko wina jednego frezu. Podobnie mi wychodzi przy mniejszych kanalkach, identyczna sytuację mam przy frezowanie fasolek.
Robert_K pisze:Jaka to frezarka? W jakim stanie masz łożyskowanie wału wrzeciona?
JacekBelof pisze:Ze zdjęcia wnioskuję, że frezujesz na kilka przejść w "Z"
JacekBelof pisze:Jeżeli to nie jest opisana wyżej sytuacja, to masz strasznie liche frezy.
JacekBelof pisze:Dodatkowo. Ze zdjęcia widać (zakładając opisaną sytuację), że są luzy na wrzecionie/osi poprzecznej (Y). Takie schodki świadczą o "wciąganiu" narzędzia.
bear pisze:lożyskowanie kto to wie, ogólnie chodzi cicho, nie dzieje się nic pokojącego.
