problem przy przesylaniu danych z HH151 na PC
Witam kolegów
Tak jak w temacie napisałem, mam problem przy przesyłaniu danych z maszyny do PC.
Ale od początku.
Od niedawna próbuje przesyłać dane ze sterowania(hh 151) na Pc i odwrotnie, ponieważ oprócz problemu z małą ilością miejsca na programy mam tez problem z podtrzymaniem pamięci po wyłączeniu maszyny. wystarczy dłuższy weekend i chwilowa przerwa w dostawie energii i wysypują się wszystkie parametry maszynowe i oczywiście wszystkie programy..
Oryginalnie do tej maszyny powinno być urządzenie na taśmy, cos w rodzaju magnetofonu ale niestety gdzieś przepadło zanim zatrudniłem się w tej firmie, wiec postanowiłem zastąpić je PC. Znalazłem w necie program "tncRemoNt" i próbowałem przesyłać dane do sterowania i z powrotem i co się okazuje. Przy przesyłaniu danych z PC do maszyny nie ma większego problemu ale w druga stronę juz nie idzie tak prosto. Tzn. sterowanie zachowuje się tak jakby dzieliło program na pakiety i po wysłaniu każdego pakietu zatrzymuje się i żeby wysłała kolejny pakiet musze nacisnąć przycisk "EXT" i tak aby wysłać 162 bajty musze nacisnąć ten przycisk 6 razy a żeby przesłać 1800 b musze nacisnąć ten przycisk 85 razy(dobrze ze nie mam w maszynie z 2 Mb bo pewnie bym sie zaklikał na smierć ).
Myślę ze trzeba by zmienić cos w parametrach maszynowych ale nie wiem co. A może to cos innego?
Kolejny problem to przerzucenie parametrów maszynowych na PC. Czy da się wogóle cos takiego zrobić? bo ja narazie nie mogę sobie z tym poradzić
Czy Próbował ktoś z was przesyłać dane z tak muzealnego sprzętu na PC?
Pozdrawiam serdecznie
Ale od początku.
Hej
Pewnie że się da mamy nwet jedno sterowanie HH 150 i ono dział z na XP bez problemu Z TNC REMO poradzisz sobie
Jak kolega jasiu napisał wymien baterie od pamięci ... i problem powinien zniknąć
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Nie no panowie wiem ze pierwsze co to sprawdzic bateryjki w sterowaniu ;p
Po pierwszym wypadku z utrata danych wymienilem bateryjki na nowe i co sie okazuje po weekendzie tzn 2 dniach nie uzytkowania maszyny sytuacja sie powtórzyła, kupilem wiec drugie paterie (moze to wina baterji) sprawdzilem miernikiem byly dobre, i sytuacja z utrata danych znów sie powtórzyła, wniosek nie jest to wina baterii.
A co do przesylania danych to tak jak napisalem przeslanie z PC na sterowanie to nie problem problemem jest przeslanie danych ze sterowania na PC bo tak jak to napisalem wymaga to czestego naciskania przycisku "ext" np 85 razy przy programie 1800 bajtowym a to nie jest chyba normalne?
No i problem jest z przesłaniem parametrów maszynowych w jedna i druga strone.
Uzywalem do prob XP.
szukałem u siebie ale nie mogę znaleść nic o przesyłaniu programu w częśćiach zawsze przesłany jest cały
Co do zgrania parametrów to tak z pamięci
-MOD wpisz liczbę klucza 95148 -pokażą się parametry
-potem EXIT -pojawi się napis odnosnie przesłania
-potem ENT -spyta się o nr programu
-wpisujesz jakis nr np 1 i naciskasz ENT
-parametry już masz na PC utworzy się plik 1.MP
-TNC REMO ustawione oczywiśćie na 151 na przyjmowanie danych
Tak to chyba było nie mam teraz maszyny przed sobą bo jestem na urlopie ale w poniedziałek to sprawdzę jak coś będzie inaczej to dam Ci znać
jak zgrasz to przeslij porównam ze swoimi może coś się zmieni i zobaczym
w drugą stronę oczywiście odwrotnie
W poniedziałek sprawdzę jeszcze w opisie parametrów moze coś tam jest o tym
[ Dodano: 2008-11-06, 20:28 ]
I jakie są wyniki kolegi wprzesyłaniu????
