Czy ktoś robił stopy wysokotemperaturowe?
Dyskusje dotyczące odlewania.
logopeda
Re: Czy ktoś robił stopy wysokotemperaturowe?
Post napisał: logopeda » 26 cze 2023, 20:38
W sumie synergia tuxa ze strikexp może być bardzo ciekawa :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 cze 2023, 10:53
atom1477 pisze: ↑
26 cze 2023, 19:30
Kolejna bzdura.
Nawet gdy jakiś metal gorzej odbiera ciepło, to nie znaczy to że do jego nagrzania trzeba więcej mocy.
A nie słyszałeś wulkanie intelektu że im wyższa temperatura tym szybsze tempo jego ucieczki do otoczenia? Prędkość nagrzewania ma tutaj duże znaczenie.
Dodane 4 minuty 1 sekunda:
tuxcnc pisze: ↑
26 cze 2023, 20:06
Kilka gramów stopisz spawarką TIG.
Pytanie czy wolfram nie przeniknie w takiej sytuacji do stopu.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 cze 2023, 11:23
strikexp pisze: ↑
27 cze 2023, 10:53
Co to ma do rzeczy?
Mowa była o metalach (nie ferromagnetykach) które gorzej odbierają ciepło z nagrzewnicy indukcyjnej, a nie takich jakie wymagają nagrzania do wyższej temperatury.
Ferromagnetyki zwykle mają niższe temperatury topnienia od ferromagnetyków, więc siłą rzeczy szybkość ucieczki ciepła z nich będzie mniejsza.
Nigdzie też nie pisałem żeby taki metal nagrzewać wolniej. Wręcz przeciwnie: wyjaśniłem co należy zrobić aby nagrzewał się tak samo szybko.
Więc zupełnie nie zrozumiałeś co napisałem.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 lis 2023, 00:10
Czyste stopy kojarzą mi się stopkami 😃
Stal nierdzewną w miarę czystą topi się w około 1600 książkowo 1538 stopni. Jeśli chcesz osiągnąć temperaturę do 1200 stopni wystarczy konwencjonalny pięć z grzałkami oraz tygiel wyłożenie najczęściej Al2O3 tak z tygla możesz mieć zanieczyszczenia poza tym stopienie czegoś dodanie do zupy i otrzymanie żądanego składu nie jest banalnym procesem.
Pozdrawiam serdecznie
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 gru 2025, 16:29
No i temat wraca do mnie jak bumerang hehe
Ogólnie teraz z kolei potrzebuję bardzo czystych egzotycznych stopów. Na szczęście niektóre znalazłem na aliexpress. Chwała niech będzie Chińczykom :D
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
