MPG Mode, Step, nie działa
majkel1987
Wie ktoś może co jest grane, dlaczego jak wciskam TAB, włącza mi się MPG, jest wszystko ok aż do momentu gdy zmienię ruchy z Con na Step, nie mogę ruszyć osią i muszę reset dawać.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
krzysiekgrab
Przy con mamy ruch ciągły z zadaną prędkością. step - każde naduszenie strzałki to ruch silnika w wybranej osi o ustawiony krok. sprawdzi kolega jaki krok jest ustawiony jest i o jaką wartość zmienia się współrzędna w machu. jeżeli mała jest wartość parametru step/per to silnik dla małej wartości kroku może nawet nie ruszyć...
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
majkel1987
krzysiekgrab
adam-opole
- Znawca tematu (min. 80)
Re: MPG Mode, Step, nie działa
Cześć
A u mnie problem wygląda jeszcze inaczej, mianowicie na jednym komputerze podłączam zadajnik 4 osiowy z przyciskiem estop, działa wszystko idealnie, płyta czerwony chińczyk, przechodzę na drugi komputer który stale pracuje przy CNC podłączam kość w gniazdo płyty, powielam ustawienia z pierwszego - no i klops- działają pokrętła wyboru osi, mnożnika kroków, a pokrętło nie porusza osiami, nie mam już pomysłów co jest nie tak, przepisałem wręcz ustawienia mach3 z pierwszego na drugi komputer by mieć pewność że mam tak samo, a osie ani drgną. Miał ktoś z Was taki przypadek, wie gdzie leży problem ?
Adam Domański
Czy oba na tym samym windowsie. Czy kontroler ruchu to czerwony Chińczyk, jak tak to ten typ tak ma ,wywaliłem go bardzo szybko
adam-opole
Tak oba na windows 10, na mach3, nawet oba laptopy Lenovo, ustawienia w programie identyko, dwa kontrolery ruchu czerwone chińskie, no cuda się dzieją cuda 🥶🤬
Adam Domański
adam-opole pisze: dwa kontrolery ruchu czerwone chińskie
Próbowałeś na jednym czy na obu
adam-opole pisze:no cuda się dzieją cuda
To nie cuda to chińskie badziewie, działa kiedy mu się chce
adam-opole
Na jednym działa, na drugim tylko pokrętło zmiany rozdzielczości posuwu i pokrętło zmiany osi, bo to widzę w programie jak podświetla się okienko, ale krecąc kółkiem zadajnika nie dzieje się na drugim nic. Chyba spróbuję wpiąc ten działający w miejsce używanego pod CNC, może to pomoże. A na budowane duże CNC jednak skusze się na zmianę pod stwrownik AXBB-e z programem UCCNC
Adam Domański
