transor toroidalny 2x30VAC szeregowo
Czesc,
Posiadam transformator toroidalny 400VA/230V - 2x30V.
Na stronie sponsora forum pokazano ze można podłączyć rownolegle.
podłączyłem czerwony pary 1 do czarnego pary 2 i transformator w 2 sekundy sie konkretnie zagrzał. Co zrobiłem źle?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo
W tytule tematu jest, że chcesz łączyć szeregowo, w opisie piszesz o połączeniu równoległym. To w końcu jak chcesz go połączyć?
Równolegle, sorry, z nerwow sie pomyliłem. Zapłaciłem 380pln za trafo ktorego chyba nie umiem podłączyć.
Spróbuj odwrotnie. Jeśli kolorki kabelków nie odpowiadają kierunkowi nawinięcia cewek, to zrobiłeś kuchenkę indukcyjną
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Hej.
To może podłącz przez - żarówkę ( starą żarnikową ) . żelazko , czajnik elektryczny.
Oczywiście - szeregowo.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Jest bateryjny sposób na test prawidłowości podłączenia równoległego.
Chwyć końce przewodów transformatora po stronie 230V i poproś kogoś aby po stronie połączenia równoległego przyłączył jakąś bateryjkę (płaskie baterie były kiedyś do tego dobre). Jeśli poczujesz to połączyłeś dobrze.
Inny wariant tego eksperymentu to podłączyć bateryjkę, chwycić kable i zrobić coś żeby bateria sama się odłączyła. Ale lepszy jest wariant z osobą przeszkoloną do reanimacji.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tak pi razy oko - jeśli producent poprawnie oznaczył przewody zwarłeś wyjścia obu uzwojeń, jeśli producent niepoprawnie oznaczył końcówki - połączyłeś oba uzwojenie szeregowo a następnie zwarłeś wyjście
Masz jakiś multimetr? Nawet najprostszy?
Jeśli nie chcesz się bawić w zgadywanki to na oba uzwojenia daj osobne mostki prostownicze i połącz za mostkami plus z plusem i minus z minusem. Rozwiązanie o tyle droższe że musisz kupić dwa mostki a nie jeden, ale za to podłączenie o wiele prostsze.
Najpierw podłącz uzwojenia szeregowo żeby zidentyfikować końcówki uzwojeń. W ten sposób nie da się nic spalić (o ile wcześnie będziesz wiedział które przewody są z którego uzwojenia). Błędne podłączenie jedynie da napięcie wyjściowe bliskie 0.
Zatem rysunek jest niezgodny ze sposobem nawinięcia. W rzeczywistości kolor, np. czerwony, oznacza początek uzwojenia. Dla połączenia równoległego łączymy te same kolory.
Podsumowując, albo ten rysunek należy całkiem poprawić, albo dać twoją praktyczną radę, albo jedno i drugie:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
