transor toroidalny 2x30VAC szeregowo
Jankes1982
Post napisał: Jankes1982 » 21 cze 2023, 17:52
Czesc,
Posiadam transformator toroidalny 400VA/230V - 2x30V.
Na stronie sponsora forum pokazano ze można podłączyć rownolegle.
podłączyłem czerwony pary 1 do czarnego pary 2 i transformator w 2 sekundy sie konkretnie zagrzał. Co zrobiłem źle?
Z góry dziękuję za pomoc.
Robert_K
Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo
Post napisał: Robert_K » 21 cze 2023, 18:21
W tytule tematu jest, że chcesz łączyć szeregowo, w opisie piszesz o połączeniu równoległym. To w końcu jak chcesz go połączyć?
Jankes1982
Post napisał: Jankes1982 » 21 cze 2023, 18:29
Równolegle, sorry, z nerwow sie pomyliłem. Zapłaciłem 380pln za trafo ktorego chyba nie umiem podłączyć.
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 cze 2023, 18:57
Spróbuj odwrotnie. Jeśli kolorki kabelków nie odpowiadają kierunkowi nawinięcia cewek, to zrobiłeś kuchenkę indukcyjną ;)
Można?
Morzna!!!
pukury
Post napisał: pukury » 21 cze 2023, 19:39
Hej.
To może podłącz przez - żarówkę ( starą żarnikową ) . żelazko , czajnik elektryczny.
Oczywiście - szeregowo.
pzd.
Mane Tekel Fares
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 cze 2023, 21:45
Jest bateryjny sposób na test prawidłowości podłączenia równoległego.
Chwyć końce przewodów transformatora po stronie 230V i poproś kogoś aby po stronie połączenia równoległego przyłączył jakąś bateryjkę (płaskie baterie były kiedyś do tego dobre). Jeśli poczujesz to połączyłeś dobrze. ;-)
Inny wariant tego eksperymentu to podłączyć bateryjkę, chwycić kable i zrobić coś żeby bateria sama się odłączyła. Ale lepszy jest wariant z osobą przeszkoloną do reanimacji. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grg12
Post napisał: grg12 » 21 cze 2023, 22:35
Tak pi razy oko - jeśli producent poprawnie oznaczył przewody zwarłeś wyjścia obu uzwojeń, jeśli producent niepoprawnie oznaczył końcówki - połączyłeś oba uzwojenie szeregowo a następnie zwarłeś wyjście :)
Masz jakiś multimetr? Nawet najprostszy?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 21 cze 2023, 23:38
Jeśli nie chcesz się bawić w zgadywanki to na oba uzwojenia daj osobne mostki prostownicze i połącz za mostkami plus z plusem i minus z minusem. Rozwiązanie o tyle droższe że musisz kupić dwa mostki a nie jeden, ale za to podłączenie o wiele prostsze.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 cze 2023, 08:26
Najpierw podłącz uzwojenia szeregowo żeby zidentyfikować końcówki uzwojeń. W ten sposób nie da się nic spalić (o ile wcześnie będziesz wiedział które przewody są z którego uzwojenia). Błędne podłączenie jedynie da napięcie wyjściowe bliskie 0.
pitsa
Post napisał: pitsa » 22 cze 2023, 08:59
Zatem rysunek jest niezgodny ze sposobem nawinięcia. W rzeczywistości kolor, np. czerwony, oznacza początek uzwojenia. Dla połączenia równoległego łączymy te same kolory.
Podsumowując, albo ten rysunek należy całkiem poprawić, albo dać twoją praktyczną radę, albo jedno i drugie:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika ogólna”
