Mach3 sterowany przez USB
zmiana z LPT na USB
lapsteel
Post napisał: lapsteel » 15 cze 2023, 22:27
Zmieniłem komputer na 64 bit aby mieć pod ręką Fusion 360 . Zainstalowałem płytę USB i maszyna spokojnie działa ale jest mały problem
ze sterowaniem z klawiatury.
Wcześniej na LPT mogłem sterować z klawiszy nawet trzema osiami jednocześnie, a teraz na USB działa tylko jedna oś. Czy to jest do przeskoczenia ?
Adam Domański
Re: Mach3 sterowany przez USB
Post napisał: Adam Domański » 16 cze 2023, 13:03
lapsteel pisze: Zainstalowałem płytę USB
Jaką, jak tę czerwoną chińską to nie wymagaj od nie zbyt wiele.
lapsteel
Post napisał: lapsteel » 16 cze 2023, 14:49
a może coś polecisz
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 cze 2023, 18:41
Ja mam Węgierską UC300 ETH komunikacja po eternecie. Tylko do niej pasuje dodac jeszcze UCBB. Innych nie testowałem (wiadomo po czerwonej chińskiej)
festooncoralli
Post napisał: festooncoralli » 03 lip 2023, 05:41
W rzeczywistości każde urządzenie będzie miało pewne ograniczenia, więc zrozumiałe jest, że ma tylko niektóre odpowiednie funkcje
superrobe
Post napisał: superrobe » 20 lip 2023, 12:04
Fakt, że ma tylko podzbiór funkcji, które są faktycznie przydatne, należy się spodziewać, biorąc pod uwagę, że każde urządzenie ma swój własny zestaw ograniczeń gorilla tag
Wróć do „CNC podstawy”
