Zmieniłem komputer na 64 bit aby mieć pod ręką Fusion 360 . Zainstalowałem płytę USB i maszyna spokojnie działa ale jest mały problem
ze sterowaniem z klawiatury.
Wcześniej na LPT mogłem sterować z klawiszy nawet trzema osiami jednocześnie, a teraz na USB działa tylko jedna oś. Czy to jest do przeskoczenia ?
Mach3 sterowany przez USB
zmiana z LPT na USB
Adam Domański
Re: Mach3 sterowany przez USB
lapsteel pisze: Zainstalowałem płytę USB
Jaką, jak tę czerwoną chińską to nie wymagaj od nie zbyt wiele.
Adam Domański
Ja mam Węgierską UC300 ETH komunikacja po eternecie. Tylko do niej pasuje dodac jeszcze UCBB. Innych nie testowałem (wiadomo po czerwonej chińskiej)
festooncoralli
W rzeczywistości każde urządzenie będzie miało pewne ograniczenia, więc zrozumiałe jest, że ma tylko niektóre odpowiednie funkcje
superrobe
Fakt, że ma tylko podzbiór funkcji, które są faktycznie przydatne, należy się spodziewać, biorąc pod uwagę, że każde urządzenie ma swój własny zestaw ograniczeń gorilla tag
