Potrzebuję precyzyjną rurę stalową, chromowaną wewnątrz, grubość ścianki 1.5-2mm, średnica wewnątrz około 8-12mm.
Potrzebne będzie 8 odcinków po około 4-6 cm, ważne aby wewnętrzna strona była gładka, chromowana ponieważ będzie tam pracował suwliwie oring.
Ma ktoś pomysł, z czego można (jakiś gotowiec) zaadoptować taką rurkę aby nie trzeba było tego wykonywać specjalnie pod to? Bo seria to żadna więc średnio się opłaca.
Patrzyłem po internetach, są jakieś rury hydrauliczne, precyzyjne bezszwowe, ale wydaje mi się, że wewnątrz nie są chromowane.
Rura chromowana na mikro-siłownik
drzasiek90
