Strata drzewka operacji w Solid CAM 2020
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 13 cze 2023, 13:31
Cześć
Przeinstalowano Solid CAM na nowy komputer i niestety cześć programów po otwarciu nie ma drzewka operacji. Czy jest to jakoś do odratowania?
Steryd
Re: Strata drzewka operacji w Solid CAM 2020
Post napisał: Steryd » 13 cze 2023, 17:37
Jak nie ma drzewka operacji? Skopiowałeś wszystko?
Można?
Morzna!!!
Extcall
Post napisał: Extcall » 13 cze 2023, 19:43
Po otwarciu programu nie ma żadnej operacji. Po prostu jest pusto jakby był dopiero utworzony plik Cam. Co dziwne nie we wszystkich plikach tak jest. Czasami są programy całe, bez zmian.
Co znaczy czy wszystko skopiowałem?
Plik z Cam jest, model jest, narzędzia z tabeli też są.
Czy czegoś brakuje?😳
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 cze 2023, 20:38
Jesli masz spakowany plik Prz, to tam jest wszystko, pod warunkiem, że zdążyło się zapisać przy zamykaniu SC. Może być tak, że zostały niespakowane flaki w katalogu tymczasowym. Przy przenoszeniu tego nie skopiujesz razem z częścią, ale najlepiej kopiować prosto z tempa, bo tam jest zawsze najświeższe i wszystko.
Można?
Morzna!!!
Extcall
Post napisał: Extcall » 14 cze 2023, 07:33
Jest plik .prz jednak po otwarciu nie ma tam żadnej z operacji. W TEMP jest folder o nazwie pliku który zawiera ponad 200 elementów. Jednak nie ma tam pliku do otwarcia w Solid CAM.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 cze 2023, 10:35
Zapakuj to winrarem i zmień rozszerzenie na prz
Można?
Morzna!!!
Extcall
Post napisał: Extcall » 14 cze 2023, 10:50
Steryd pisze: ↑
13 cze 2023, 20:38
Już opanowane. Należało przerzucić pliki folderu tymczasowego ze starego kompa na folder tymczasowy nowego kompa. I faktycznie zaciąga te pliki z operacjami.
Wróć do „SolidCAM”
