G54 - G59
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
jacr
G54 - G59
Post napisał: jacr » 02 cze 2023, 21:17
Czytam G54 - Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
G55 - Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
itd
Co to oznacza w praktyce? pytam w kontekście Macha, bo tam są takie przyciski, tzn że mogę mieć zdefiniowanych zą 6 układów współrzędnych?
Steryd
Re: G54 - G59
Post napisał: Steryd » 02 cze 2023, 22:09
To oznacza, że jak masz zdefiniowane 6 układów współrzędnych to możesz sobie w programie wybierać, w którym aktualnie będziesz pracować.
Można?
Morzna!!!
CFA
Re: G54 - G59
Post napisał: CFA » 04 cze 2023, 09:28
Steryd pisze: ↑
02 cze 2023, 22:09
Co to znaczy w praktyce, że wybieram w programie? :-)
Pamiętam jak kiedyś stanąłem przy frezarce z instrukcją i mimo, że czytać umiem,
techniczny też jestem, to nie udało mi się zainicjować normalnej pracy. Jakieś przesunięcia
miejsca zerowego? O co chodzi? Wszystko zgodnie z instrukcją zrobiłem a maszyna robiła co chciała.
Więc pewnie pojawią się kolejne pytania mniej lub bardziej denerwujące.
viper
Re: G54 - G59
Post napisał: viper » 11 cze 2023, 14:38
To jest proste wystarczy to tylko zrozumieć :)
Jesteś załóżmy za frezarce, masz program napisany że frezuje od X0 Y0.. no ale wiesz jak nie użyjesz G54-G59 to ona po prostu zacznie frezować w układzie współrzędnych maszynowych czyli od punktów referencyjnych, a Ty masz detal gdzieś na środku stołu w imadle.
Wiec robisz tak, w programie wpisujesz np. G55 i w parametrach maszynowych musisz podać pozycje zerową detalu.
CFA
Re: G54 - G59
Post napisał: CFA » 11 cze 2023, 15:02
viper pisze: ↑
11 cze 2023, 14:38
To jest proste jak już się wie.
Nikt nie wyjaśnia w instrukcjach czym jest jakieś przesunięcie.
Co gorsza większość instrukcji maszynowych tłumaczą humaniści a niestety żadnego dystrybutora maszyn
na polskim rynku nie stać na opłacenie inżynierskiej redakcji technicznej. Potem w tych instrukcjach jakieś potworki słowne są jak "usuwanie zacisków" czy "gwintowanie zwrotne". Ja chyba przez tydzień rozgryzłem to słownictwo, żeby stwierdzić: a nie mogli tego k.... normalnie napisać, że trzeba ustawić bazę w jakimś puncie maszyny?
(a już definiowanie osi Z to jest porażka w instrukcjach)
viper
Re: G54 - G59
Post napisał: viper » 11 cze 2023, 15:20
Tak wiem czasami trudno jest zrozumieć niektóre instrukcje. Jeśli chcesz to mogę Ci pomóc :)
Najprościej jest na tokarce 2 osiowej bo X prawie nigdy się nie przestawia a tylko G54-G59 dla osi Z.
Ja sobie robię tak. Bazuje narzędzia na czole uchwytu lub szczęk jednocześnie przypisując G54=Z0
I teraz zrozum, jak dasz G54 a potem w kolejnym bloku G0 Z0 to narzędzie pojedzie Ci dokładnie do czoła szczęki.
Następnie wkładasz sobie wałek do szczęk który chcesz toczyć i on wystaje załóżmy 100mm od szczęk, wiec wiesz że musisz w parametrach maszynowych dać G54=99 no żeby splanował ten 1 mm.
Program masz napisany bardzo prosto np G0 Z0 X100, G1 X-2 F0.25
Rozumiesz ?
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Jak raz to zrobisz to się będziesz z tego śmiał że takie proste to jest :)
CFA
Re: G54 - G59
Post napisał: CFA » 11 cze 2023, 17:24
viper pisze: ↑
11 cze 2023, 15:20
Ja wiem, że to proste i sporo osób się dziwi, że piszę z palca programy na różne mniej lub bardziej skomplikowane kształty. I na razie tylko frezuję, ale jak miałbym się uczyć toczyć i pisać najprostsze kody z ręki, to raczej poprosił bym kogoś, żeby mi kilka godzin poświęcił i wyłożył najważniejsze kwestie. Rozgryzanie tego z instrukcji czy maszyny czy nawet odrębnej instrukcji programowania to droga przez mękę. Nawet jeśli z wyjaśnieniami "kupi" się czyjś technologiczny sposób myślenia :-)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
