Konstrukcja pod płytę warstwową.
Wiata z płyty warstwowej.
Cześć. Mam wyłożoną kostkę brukową gdzie miał stać blaszak. Jednak wolałbym użyć płyty warstwowej. Wielkość to 5,5m x 3.5m. Trzy ściany w płyty, jedną ścianą będzie dostawiony do budynku, ale nie mogę się tam zakotwić. Oglądam różne konstrukcję na YT itp. chyba wiem coraz mniej... Jedni do małych garaży dają stali jakby na dachu miał lądować Mi8, a drudzy stawiają konstrukcję prawie, że samonośną.
Jak ugryźć taki temat, żeby zrobić to po taniości, a żeby było lepsze od blaszaka? Szkielet w takiej formie, żeby tylko było do czego przykręcać płytę będzie wystarczający? Jakiego profilu użyć do konstrukcji spawanej?
Re: Konstrukcja pod płytę warstwową.
Ja co prawda zleciłem postawienie firmie, ale chyba drugi raz bym tego nie zrobił (a na pewno nie tym samym). Chociaż akurat solidności konstrukcji nie mogę nic zarzucić, więc się podzielę.
Wolnostojąca konstrukcja o wymiarach 5x7m. Płyta 80mm ze styropianem w środku, profile stalowe 80x80, w takiej formie jak narysowałeś, ale z krzyżem na dachu. Za to bez zastrzałów w narożnikach. Przy największych wiatrach nie widać/słychać żeby konstrukcja pracowała. Zimą dachu jeszcze nie odśnieżałem - nie było nigdy na tyle śniegu, żebym zaczął się martwić.
Bostom pisze:Wielkość to 5,5m x 3.5m.
Jeśli to coś pomoże to u siebie mam w warsztacie taką płytę warstwową (ścienna 15cm z wełną w środku) na suficie. Wymiary nad którymi jest rozwieszona to 6x3,5m.
Płyty leżą na dwóch kątownikach 100x100x8 przykręconych wzdłuż dłuższych boków. Płyty były układane prostopadle do tych kątowników, czyli cięte na 3,5 metra i kładzione na górę.
W takiej konfiguracji podczas układania płyt chodziłem po nich na kolanach i nawet gdy stałem na środku płyty żadna się nie złamała - ważę około 110 kg, więc miały co dźwigać.
@gozdd robiłbyś drugi raz, bo to na tle proste, że śmiało brać się za to samemu?
@Robert_K niestety chcę to zrobić jak najtaniej, bo nie jestem pewien jak długo i czy w ogóle w jakiś istotny sposób bedę z tego korzystał inaczej niż jako "składzik", dlatego zakładam najcieńszą możliwą płytę (40mm?), kojarzę, że na tych 3.5mm mogłaby być niepodparta, jednak dla bezpieczeństwa wolałbym to zrobić. No i tylna belka musi przyjąć cały ciężar, myślę czy nie zastosować tam kratownicy.
@Robert_K wszystko jest jeszcze kwestią otwartą. Jakie zetowniki masz na myśli? Ja hale kojarzę raczej z konstrukcji z dwuteowników.
Bostom pisze:@gozdd robiłbyś drugi raz, bo to na tle proste, że śmiało brać się za to samemu?
Jeśli tylko potrafisz spawać to śmiało rób samemu.
Bostom pisze:niestety chcę to zrobić jak najtaniej (...) dlatego zakładam najcieńszą możliwą płytę (40mm?)
Ja kupowałem płyty z drugiego gatunku i tam, gdzie je kupiłem płaciłeś za metr płyty bez względu na jej grubość, czyli tyle samo kosztowała płyta o grubości 4cm co o grubości 15cm, dlatego wziąłem 15. Poszukaj w swojej okolicy takiego składu z płytami warstwowymi w drugim gatunku, myślę że nie tylko u mnie sprzedają to na takich zasadach.
@Robert_K z podobnego składu miałem skorzystać, ale nie przypuszczałem, że ceny mogą być takie same za różne grubości. Muszę dopytać.
