Obudowa łożyska liniowego
polkos
Post napisał: polkos » 17 maja 2023, 15:04
Kupi gdzieś samą obudowę do łożyska liniowego? wszędzie same łożyska lub już w obudowie, ciężko znaleźć samą obudowę. Może ktoś podpowiedzieć gdzie kupic samą obudowę?
Adam Domański
Re: Obudowa łożyska liniowego
Post napisał: Adam Domański » 17 maja 2023, 17:45
A zaglądałeś do sponsora forum
Krzychu-sob
Post napisał: Krzychu-sob » 17 maja 2023, 18:17
Wrzuć zdjęcie i opis jakiego szukasz, może ktoś ma na zbyciu i poratuje
polkos
Post napisał: polkos » 17 maja 2023, 19:16
na razie sam się rozglądam, kupie na allegro i wybije łożysko, tylko na żadnym rysunku nie ma moim zadaniem ważnego wymiaru jakim jest otwór pod łożysko!
dziwne wymiary obudowy- a otworu nie ma.
Wiem że pod łożysko fi 20 jest otwór 32 mm a reszta????
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2023, 19:34
polkos pisze:
17 maja 2023, 19:16
No niezupełnie...
Są dwa rodzaje łożysk, według standardu europejskiego i według standardu japońskiego.
Natomiast katalogów łożysk liniowych jest w necie na pęczki i trudno zrozumieć, że masz problem je znaleźć...
polkos
Post napisał: polkos » 17 maja 2023, 20:09
Patrzyłem na allegro, większość sprzedających wrzuca także tabele, nie było tego wymiaru w żadnej
pukury
Post napisał: pukury » 17 maja 2023, 20:10
Hej.
Z tym " wybijaniem" to możesz się zdziwić.
Kilka dni temu - z ciekawości zresztą - chciałem zobaczyć jak bardzo są wbite łożyska.
Chodziło mi o łożysko 12mm.
Są tam dwa segery .
Po zdjęciu jednego odwróciłem obudową - żeby wyjąc drugi.
A tu niespodzianka - łożysku siup i wyleciało.
Więc - drugie - to samo i trzecie też.
No to zmierzyłem - luzy około 0.15 - 0.2mm.
A żeby było śmieszniej to otwory w obudowach są jajowate.
Tak że - tego..
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 maja 2023, 21:03
Po co ci sama obudowa?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 17 maja 2023, 21:25
Mam w swojej dziupli 4 szt . Ale nie pamiętam pod jakie łożyska . Oprawy są krótkie . Jutro mogę podać wymiary i jakie łożyska tam siedziały.
polkos
Post napisał: polkos » 18 maja 2023, 08:24
se coś takiego chce zrobić
https://zapodaj.net/a2d94a07cd8a1.jpg.html
mógłbym kupić to co na zdjęciu, ale mam już gotowy wałek, z mniejszą średnicą
Gdybys miał pod wałek fi 20, to chętnie odkupię
Może jest ktoś, kto by mi chlasnął obudowę tak po długości jak na zdjęciu, żeby dało się przymocować łożyska? 8)
