Wymiana żarówki w lampce tokarka nie działa
KonradRybacki
Znawca tematu (min. 80)
Re: Wymiana żarówki w lampce tokarka nie działa
#21
Post napisał: KonradRybacki » 21 kwie 2023, 19:21
tuxcnc pisze: ↑
21 kwie 2023, 16:14
No właśnie nie.
Wyobraź sobie przebieg zmienny o okresie rzędu 1 czy 3 Hz...
Hmm... Jest to dość skrajny przypadek moim zdaniem, takie przebiegi to pewnie chyba tylko w sterowaniu napędów? Chociaż nie mogę się z Tobą nie zgodzić - jednak zależy jaki kto sprzęt ma i jak potrafi interpretować wyniki. Wskazówka ma swoją bezwładność, z kolei bardzo precyzyjne mierniki, w których wskazówka jest zawieszona na sprężynie (jak w mikrokatorze) zupełnie nie nadają się do przenoszenia (narażenie na wstrząsy, poza tym, że dostać je można już chyba tylko z drugiego obiegu i na pewno nie tanio). Zresztą na to, co piszesz i tak najlepszy byłby oscyloskop... Ja mimo wszystko wolę odczyt cyfrowy, większa wygoda, większa powtarzalność - no, ale to już kwestie gustu zapewne i jeżeli uznajesz wyższość wskazówki nad wyświetlaczem, to ok.
Tyle dobrze, że kitajce robią dużo naprawdę dobrego sprzętu wciąż w przystępnej cenie, więc można się zaopatrzyć w przyzwoite narzędzia nie płacąc krocia za samą markę...
A tak nawiasem mówiąc, zbaczając już zupełnie z tematu tego wątku... jak Chiny zajmą tajwan (zajmą, zajmą - i zrobią to z klasą, nie jak jankesi w Wietnamie) i sytuacja między blokiem eurazjatyckim a atlantyckim się jeszcze bardziej napnie (a nie widać, żeby chcieli odpuścić - jedni i drudzy), to się możemy pożegnać z tanią elektroniką. Jak jeszcze wejdzie cyfrowy Juan, jako waluta rozliczeniowa... Wybaczcie koledzy, że tak tutaj sobie prawię dyrdymały - ogólnie piję do tego, że jak macie jakieś zakupy w branży elektronicznej na oku, to lepiej kupić teraz, niż później żałować...
rysmen
#22
Post napisał: rysmen » 17 maja 2023, 09:14
Ok Wczoraj udało się naprawić za tokarką w skrzynce po prostu są bezpieczniki wyrzuciło jednego esa napięcie na lampce jest 24 V Kupiłem dzisiaj żarówkę 50W 24V zobaczymy.
#23
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2023, 10:24
tuxcnc pisze:No właśnie nie.
Trzeba taki z bargrafem... Ale faktem jest, że oko prędzej zauważy drgnięcie i kierunek analogowej wskazówki niż przeanalizuje przekaz cyfrowy, dlatego mimo digitalizacji tablic wskaźników np samochodowych czy samolotowych niektóre wartości wyświetla się nadal w formie zegarów..
KonradRybacki pisze:Tyle dobrze, że kitajce robią dużo naprawdę dobrego sprzętu wciąż w przystępnej cenie, więc można się zaopatrzyć w przyzwoite narzędzia nie płacąc krocia za samą markę...
To też fakt, jeśli ktoś nie szuka totalnej taniochy... Zresztą często okazuje się, że "marka" też ma dalekowschodnie pochodzenie, tylko incognito.. :wink:
Dodane 42 minuty 41 sekundy:
rysmen pisze:Kupiłem dzisiaj żarówkę 50W 24V zobaczymy.
A ile ma lumenów? Bo tak naprawdę nie moc ma tu dla użytkownika największe znaczenie tylko postrzegana światłość, a czasem okazuje się, że więcej watów to wcale nie więcej lumenów(dla porównania sobie-dawna żarówka 100-tka miała ok 1400lm, a popularny halogen 12V/50W ma ok 800lm), np
https://alle gro.pl/oferta/zarowka-e27-led-24w-2750lm-170w-ccd-luminova-13238407912 - 24V
https://alle gro.pl/oferta/zarowka-led-e27-10w-24v-barwa-neutralna-12724778779 - 24V
https://alle gro.pl/oferta/zarowka-led-gu10-15w-1650lm-bialy-13048252831 - 220V
https://alle gro.pl/oferta/6x-zarowka-led-gu10-1080lm-10w-ccd-neutralna-11236259903 - 220V
Ażeby być w zgodzie z BHP(24V), to jakiś prostowniczek(mostek, np https://sklep.wizro.pl/mostki-prostowni ... na-dc.html) i samochodowy LED, np
https://motoledy.pl/pl/ba15s/573-zarowk ... 85782.html
https://motoledy.pl/pl/ba15s/710-zarowk ... 87168.html
albo podobny
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 17 maja 2023, 12:18
Mostek sam z siebie nic nie da. Potrzebny jest jeszcze filtr tętnień.
Ten co podałeś ma filtr, ale podałeś go tylko jako przykład bez sprecyzowania że musi być właśnie taki z filtrem.
Trzeba też wiedzieć że z filtrem napięcie wzrośnie do około 32V. Nie każda żarówka 24V to wytrzyma.
#25
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2023, 13:10
atom1477 pisze:Trzeba też wiedzieć że z filtrem napięcie wzrośnie do około 32V. Nie każda żarówka 24V to wytrzyma.
To tylko przykład, ale można użyć takiego z regulacja wyjścia, albo w ogóle zastosować osobny zasilacz, np https://pl.aliexpress.com/item/1005004679508409.html dla wybranego Led-a 12VDC lub 24VDC, zresztą w jednej maszynie miałem typowy zasilacz 12V do Led-ów i takąż mocną "żarówkę".. Przy zasilaniu wygładzonym DC migotanie nie występuje..+
rysmen
#26
Post napisał: rysmen » 20 maja 2023, 07:10
Taka
Żarówka halogenowa 50W 24V GY6,35 3000K (zamiennik OSRAM: 64445U i Philips 8711500409638)
Cechy produktu
Kod Producenta : 8714101001270
Moc źródła światła [W] : 50.00
Strumień świetlny [lm] : 900.00
Trzonek : GY6
Temperatura barwowa [K] : 3000.00
Waga[kg] : 0.00
Nazwa Producenta : JC 24V 50W 24V GY6.35
Filtr UV : Tak
Indeks producenta : 8714101001270
Kategoria : Żarówki halogenowe bez odbłyśnika
Model : Przezroczysty
Napięcie lampy [V] : 24
Średnica [mm] : 12
Żarnik pionowy (osiowy) : Nie
Klasa energetyczna : C
jasiu...
#27
Post napisał: jasiu... » 20 maja 2023, 09:33
KonradRybacki pisze: ↑
21 kwie 2023, 19:21
Ja proponuję, żeby ten temat wpuścić w śmietnik, zanim ten cyfrowy juan wejdzie!
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 20 maja 2023, 09:50
jasiu... pisze:Ja proponuję, żeby ten temat wpuścić w śmietnik, zanim ten cyfrowy juan wejdzie!
Pewnie chciałbyś pogadać o tym w śmietniku. :P
#29
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2023, 12:15
Reasumując, problem autora tematu wynika z tego, że żarnikowy halogen 50W silnie się rozgrzewa, co powoduje szybkie utlenianie się stosunkowo cieniutkich bagnetów oraz blaszek i sprężynek styków w oprawce co prowadzi do iskrzenia i pogłębiania zjawiska, a szczelna obudowa lampy bez żaluzji pozwalających na choćby minimalna konwekcję schładzającą bańkę i gromadząca ciepło pod kopułką odbłyśnika jeszcze pogarsza całą sytuację..
I wymiana na nowe tylko odsuwa problem na jakiś czas, stąd propozycje zamiany halogena na mniej grzejące się źródło światła..
rysmen
#30
Post napisał: rysmen » 21 maja 2023, 07:49
Żarówka uszkodziła się podczas prostowania ślimaka podajnika ktoś puknął młotkiem w lampę i po prostu zgasła. A tak pracowała ta żarówka przez około 5 lat bez żadnego problemu. Proponuję zamknąć już ten temat to inni Panowie wyczerpali tu wszystkie swoje mądrości życiowe a ja chciałem tylko zlokalizować usterkę i żarówkę zmienić.
Wróć do „WARSZTAT”
