Problem Robofil 300
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
kokohaha2023
Problem Robofil 300
Post napisał: kokohaha2023 » 17 maja 2023, 07:23
Witajcie
Posiadam dwie maszyny Charmillesa 300 i 510 .
Mam problem z 300 .
Od zakupu po remontach generalnych 510 chodzi praktycznie bez zarzutu , natomiast 300 co chwile cos .
Głównie chodzi o problem z bazowaniem.
Maszyna (nie zawsze ) przestawia kołki o kilka setek głownie oś Y choć głowy uciąć nie dam że w X tez sie nie przydarzyło . Raz jest 0.02 a czasem nawet do 0.08 .
Tak jakby gubiła bazę . Zdarza sie zawieszanie pilota podczas programu gdzie pomaga jedynie reset maszyny , albo inicjalizacja . Po inicjalizacji wyskakuje blad Granica osi X , niezależnie od położenia głowic .
Następnie traci referencje o wiele częściej od 510 . Oś Z podczas wracania do konturu w trakcie programu po wyjęciu odpadu kilka razy uderzyła o detal .
To sa dotychczasowe problemy przed wgraniem systemu na nowo bylo podobnie .
Jedynie co się do tej pory nie przytrafiło , jeżdżąc pilotem w rożna strone bez programu maszyna potrafiła sie sama zresetowac .
Referencje gubiła w osi Y1 * . Teraz gubi i nawet nie pokazuje * przy żadnej osi .
Prosze o pomoc
jarasnet
Re: Problem Robofil 300
Post napisał: jarasnet » 17 maja 2023, 19:57
Dużo tych problemów. Fachowca od serwisu ci potrzeba. Znasz Andrzeja Ł. z Wrocławia?
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
