kilka pytań laika
ogólne zasady używania pikocnc
- Posty w temacie: 9
Re: kilka pytań laika
dziwnie, piko jakos nie widziałem zeby robiło objazdy nie potrzebne, widzę ze podobnie jak socjalizm kolega robi
bohatersko rozwiązuje problemy nie istniejące w zadnym innym ustroju he he he
- Posty w temacie: 17
Chyba coś tam jednak robi, bo widzę jak obrzyna prosty kontur, np. weź koło o grubości 5cm,
i to ma być tylko wycięte - pionowo dookoła...
no i to jedzie 10 razy dookoła tego koła po 5mm, zamiast ciachnąć od razu całe te 50mm.
wycinamy te 9 objazdów (z G-kodu), co trwa np. z 5 minut,
no i wtedy raz jedzie: z = 0, od razu, no i gotowe: w 30s zamiast w 5minut = 300s.
Ale przecież programując to Ty decydujesz ile ma brać na raz.
Z drugiej strony pojedź 50mm w stali i zobacz co ci na to maszyna i narzędzia powiedzą...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 7
Może ktoś z moderatorów się wreszcie zlituje nad forum i zbanuje tego specjalistę od frezowania 50 mm głęboko i 50000 mm/min szybko?
Nie z tego powodu że jest umysłowo upośledzony, ale dlatego że ubliża wszystkim, czego podobno regulamin zabrania...
Hej.
Ciekawe - to kolejny " kolega" robiący syf na forum.
Jeden był i jakoś go " znikło" - pojawił się drugi i to samo - a teraz trzeci.
Interesujące jest również to że jakoś tak styl podobny.
A co do moderacji - była zła i nachalna.
Więc teraz musi był lepiej - prawda ?
Tak że - raportować Kol.
Na inwektywy nie będę odpowiadał.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Spróbuj swoich sił w hardox , NC i innych utwardzonych to się z lekka zdziwisz.
Masz prawo mieć swoje zdanie i teorie , ale proszę nie rozśmieszaj ludzi.Poza tym podejrzewam że wszelkie te limity - normy prędkości przy obróbce, to stara mitologia.
Prawda jest prozaiczna: im szybciej tym lepiej jest.
I to dotyczy także twardych materiałów.
Przy małych prędkościach sztuczne się nadtapiają, co zalepia frez... i wtedy jest źle.
A przy twardych jest... podobnie -
generalnie: szybkość poprawia jakość powierzchni, no i skraca czas zarazem, czyli podwójny zysk!
Mariusz.
Ja jestem producentem i pracodawcą, i do tego twórczym - nie zauważyłeś?
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Może i tak - no i co z tego?
Nie tylko stal się frezuje - nie zauważyłeś tego jeszcze?
Dodane 9 minuty 3 sekundy:
Mam prawo mieć swoje zdanie?!
Naprawdę?
Przecież negujecie kompletnie wszystko jak leci - nie zauważyliście tego jeszcze?
Dobra. To tylko takie żarty (z 5% dla mnie - a dla was 95%... no może odwrotnie raczej
w kazdym razie macie rację... tą swoją, a swoje zawsze jest... nasze...
nie to co obce racje - te racje są drugorzędne - klasy B, albo i C...
ziarno jest dobre a plewy są złe, bo my wiemy i lubimy ziarno a plewy mniej.
Niech moc pozostanie... z naszymi frezarkami.
