Porządna suwmiarka elektroniczna nie do warsztatu
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Re: Porządna suwmiarka elektroniczna nie do warsztatu
Post napisał: tuxcnc » 05 maja 2023, 05:25
RomanJ4 pisze:
04 maja 2023, 23:59
Steryd pisze:Przede wszystkim nie oszukuj się. Suwmiarka jaka by nie była nie będzie pozwalać na pomiar z dokładnością do setki. Te lepsze dla małych zakresów mają po 3 setne powtarzalności odczytu.
tuxcnc pisze:W ogóle, gdyby suwmiarką można było dokonywać rzetelnych pomiarów o dokładności rzędu tysięcznych milimetra, toby nikt nie używał innych narzędzi pomiarowych, kosztujących tyle co dobry samochód.
Gadanie...
Z linkowanej strony:
Rozdzielczość 0,001 mm
Błąd maksymalny 0,015 mm
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 05 maja 2023, 07:39
tuxcnc pisze:
04 maja 2023, 21:49
Ja akurat kupuje suwmiarki najtańsze, chińskie i nie narzekam.
No ale do czego ich używasz? Bo chyba nie przy obróbce np. na tokarce.
Kiedyś miałem 2 chińskie, wyświetlały do 1 setki, dokładność pewnie miały do dychy, ale nie to było najgorsze.
Najgorszy był materiał, z którego wykonano cały korpus i jakość jego wykonania. Po pierwsze, to w nowej suwmiarce szczęki się nie zgrywały, a prześwitu miały w różnych miejscach pewnie z dychę.
Chcąc mierzyć średnice zewnętrzne, najpierw musiałem frezować szczęki, ale wtedy już się nie nadawała do średnic wewnętrznych. Tragedia. A bateria padała w niej co miesiąc.
Mam jeszcze jedną chińską, plastikową, na biurku przy komputerze. Służy mi do zmierzenia prostych rzeczy, gdy np. rysuje rysunek do druku 3D, tu nie ma znaczenia dycha w tą czy w tamtą.
Natomiast jeśli ktoś oczekuje dokładności lepszej niż dychę, to chińskiej suwmiarki nie ma co polecać, a przynajmniej nie te najtańsze.
Kupiłem Mitutoyo - kilka lat temu, kosztowała 480 PLN. Z tą suwmiarką dostaje się certyfikat pomiarowy - na mojej błąd przy pomiarze średnic zewnętrznych z certyfikacji to 0.00, średnic wewnęrznych 0.02.
Mam też mikrometr mitutoyo w pracy, robiłem porównanie na kostkach kalibracyjnych z tą suwmiarką, za każdym razem ta sama wartość, z dokładnością do 0.01. To o wiele lepiej niż można oczekiwać od suwmiarki, a w moim przypadku od jakiegokolwiek przyrządu pomiarowego, ponieważ na moim sprzęcie i tak nie jestem w stanie wykonać czegokolwiek dokładniej niż do kilku setek.
A bateria trzyma już 3 lata mimo, że nie ma automatycznego wyłączania a kilka razy zdarzało się pozostawić włączoną w szufladzie na kilka tygodni.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 05 maja 2023, 11:01
Dzięki za odpowiedzi. Wezmę chyba tego Limita, licząc się z tym, że dokładność suwmiarki nie jest tak duża jak myślałem. Do sporadycznych zastosowań m.in. na wydrukach 3D powinno to wystarczyć.
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2023, 11:26
tuxcnc pisze:Z linkowanej strony:
Tej akurat tak, ale i tak ≈mieści się w negowanym zakresie "Suwmiarka jaka by nie była nie będzie pozwalać na pomiar z dokładnością do setki". a te z filmów?
Obrazek Obrazek
Tak czy inaczej, skoro są w handlu liniały o rozdzielczości nawet 0,5 µm*, to kwestia suwmiarki mieści się tylko w miniaturyzacji czytnika i mechanizmu powtarzalnej siły docisku, ale tą jak widać już rozwiązano...
Zresztą to i tak tylko kwestia (zapewne nieodległego) czasu kiedy mikron będzie standardem. Wszak pierwsza powstała w 1977r**
* - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... vBq7LJUhYP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... _Yni7qp5v4
http://www.longislandindicator.com/p11.html
** - https://www.qualitymag.com/articles/968 ... f-calipers
https://microtech.ua/index.php?id_cms=1 ... &id_lang=1
https://youtu.be/5nB-AqnjuRA
Ostatnio zmieniony 05 maja 2023, 11:55 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
mati12
Post napisał: mati12 » 05 maja 2023, 11:51
Alternatywa dla litmita jest kinex . Ceny podobne , takiego podstawowego kinexa mamy od 3 lat w pracy i jest ok
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
