Zapomniałeś napisać co potem. Czy też pyta o plik licencji (to niby oczywiste ale nie napisałeś).
Colorcnc
atom1477
- Posty w temacie: 16
Re: Colorcnc
Oczywiste jest to że powinno spytać o ten plik, bo tego wymagają przepisy prawa USA.
Brak spytania nie jest oczywisty. To widocznie jakiś bug w programie.
Oczywiście dla nas korzystny, no ale jego istnienie nie jest oczywiste.
To co pokazałeś to tylko logi z programatora, a nie z całego środowiska. Może aplikacja programatora działa niezależnie od reszty środowiska i nie sprawdza pliku licencji.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2023, 18:56 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Re: Colorcnc
Od Lattica. Trzeba się zarejestrować na stronie i wysłać zapytanie o licencję.
https://www.latticesemi.com/Support/Licensing
Nie napisałeś o jakie środowisko chodzi, ale skoro to układ ECP5 to się domyślam że Lattice Diamond.
Więc tam gdzieś na środku strony:
Najprościej wziąć licencję Node-Locked.Request Diamond Free License
bdgr
Re: Colorcnc
Ale po co Diamond do pracy z Litex? Toż tam cały toolchain aż po generowanie bitstream jest opensource, zresztą pewnie gotowy .bit jest udostępniony w repo albo release.
Zaprogramować chip można np przez OpenOCD przejściówką z FT2232 czy czymś w rodzaju dirtyJTAG
Xilinx ISE jest wymagane jako backend Litex do pracy z Spartan 3 i 6 jeśli chcemy budować własne bitstreamy. Jak chodzi tylko o zaprogramowanie udostępnionym .bit to ponownie coś z FT2232 i xc3sprog
Instalacja ISE od Xilinx to nie jest przyjemność, ale ludzie uruchamiali to na Win 10 który też oficjalnie nie jest wspierany (bez VM)
https://www.micro-nova.com/xilinx-ise-win10
Nie sprawdzałem u siebie na Win, za to nawet na Ubuntu ISE wymagało trochę wymasowania żeby w ogóle się włączało. Soft jest znany i stabilny (nie rozwijany od dawna), rozwiązania typowych problemów z instalacją są dobrze opisane
- Posty w temacie: 48
Re: Colorcnc
Zasadniczo, to o tym wszystkim wiem.bdgr pisze: ↑02 maja 2023, 00:45Ale po co Diamond do pracy z Litex? Toż tam cały toolchain aż po generowanie bitstream jest opensource, zresztą pewnie gotowy .bit jest udostępniony w repo albo release.
Chciałem użyć firmowego programatora z firmowym oprogramowaniem, żeby skrócić łańcuch potencjalnych przyczyn, gdyby coś poszło nie tak...
Wyszło dokładnie na odwrót.
A piszę nie po to żeby się pochwalić złą decyzją.tylko przestrzec innych.
drzasiek90
- Posty w temacie: 20
Re: Colorcnc
Prawda jest taka, że maszyny cnc budują nie tylko ludzie, którzy na elektronice się znają.
Jeśli ktoś, kto w tym siedzi, nie jest w stanie uruchomić tego od strzała w jeden wieczór, jak ma sobie poradzić ktoś, kto się na tym zupełnie nie zna?
Tak naprawdę cena ma znaczenie, jeśli jesteśmy w stanie z tej oszczędności coś wyciągnąć. Natomiast jeśli ktoś nie wie, nie ma umiejętności, czasu i możliwości aby z półproduktu zrobić coś dla siebie przydatnego, nie ma wyjścia i musi, a czasami nawet woli zapłacić więcej, aby dostać cześć którą jest w stanie wykorzystać.
Tak więc, jeśli nie weźmie się za to ktoś, kto zajmie się przystosowaniem tych płytek i następnie odsprzedażą wraz z gotową prostą instrukcją jak to uruchomić, temat nie wyjdzie ze strefy testowania i zabawy przez wtajemniczonych.
Re: Colorcnc
Stanowczo przesadzasz.drzasiek90 pisze: ↑03 maja 2023, 10:34Natomiast jeśli ktoś nie wie, nie ma umiejętności, czasu i możliwości aby z półproduktu zrobić coś dla siebie przydatnego, nie ma wyjścia i musi, a czasami nawet woli zapłacić więcej, aby dostać cześć którą jest w stanie wykorzystać.
Autor pomysłu, niezbyt szczęśliwie, wziął na warsztat moduł Colorlight, który nie ma wejść, bo do tego zastosowania ich nie potrzeba.
Natomiast są inne płytki, które mają też wejścia, np. wspomniany RV901T.
Jeśli adaptuje się projekt do takiego hardware, to odpadnie lutowanie układów SSOT o rastrze 0,64mm, co faktycznie może przerażać.
Ponadto, jeśli komuś wystarczy jakaś standardowa kombinacja, to wystarczy że wgra tanim programatorem wsad udostępniony przez innego użytkownika.
Sprawy idą naprzód, trzeba jeszcze trochę cierpliwości.
Złe wieści są tylko dla amatorów zabytkowych komputerów i archaicznych systemów operacyjnych, bo im to nawet nowe MESY działać nie będą...
