Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
POMOCY!!
tristar0
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
Tuxcnc nie spinaj się bo nie warto ,w prawdzie silnik ten można łączyć w trójkąt i gwiazdę tylko pytanie zasadnicze po co ? skoro silnik 4Kw bez problemu będzie działał na zabezpieczeniu 16A bo i tak nie pobierze więcej prądu jak te 8,5 a 12A przy rozruchu wiec po co go podłączać w gwiazdę ? bo jakoś od samego początku nie rozumiem .Może autor tematu zechce odpowiedzieć ? bo mocy i tak nie przybędzie .tuxcnc pisze:Napisałem Ci dokładnie jak silnik łączy się w trójkąt a jak w gwiazdę
karol36x
- Posty w temacie: 10
tuxcnc pisze: ↑30 kwie 2023, 18:01Napisałem Ci dokładnie jak silnik łączy się w trójkąt a jak w gwiazdę.
Nie zadałeś sobie choćby minimalnego trudu żeby to zrozumieć.
W Google bez trudu znajdziesz schemat podłączenia silnika przez przełącznik gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831
Nie zadałeś sobie trudu poszukać.
Czego Ty do jasnej cholery oczekujesz?
Że ktoś przyjedzie i Ci podłączy?
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
A ty sie tak nie spinaj...tristar0 pisze: ↑30 kwie 2023, 18:54Tuxcnc nie spinaj się bo nie warto ,w prawdzie silnik ten można łączyć w trójkąt i gwiazdę tylko pytanie zasadnicze po co ? skoro silnik 4Kw bez problemu będzie działał na zabezpieczeniu 16A bo i tak nie pobierze więcej prądu jak te 8,5 a 12A przy rozruchu wiec po co go podłączać w gwiazdę ? bo jakoś od samego początku nie rozumiem .Może autor tematu zechce odpowiedzieć ? bo mocy i tak nie przybędzie .tuxcnc pisze:Napisałem Ci dokładnie jak silnik łączy się w trójkąt a jak w gwiazdę
Nie oczekuje nikogo żeby mi podłączył , ja tylko zapytałem czy ma ten silnik działac na wyłączniku gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ? czy tylko wyłącznik Łuk E16-13 (O-I)
tristar0
tylko po co przy tak małej mocy ?karol36x pisze: ja tylko zapytałem czy ma ten silnik działac na wyłączniku gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ?
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
Nie wydziwiaj łacz w trójkąt + zwykły włącznik 3 fazowy 16A i kręć tym cudem do woli .
karol36x
Myślałem ze taki silnik 4 kw
musi być podpięty przez taki wyłącznik gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ? zabezpieczenie w domu jest 25 A 400V
tristar0
taki włacznik stosuje się przy dużych poborach rozruchowych prądu tu ich brak gdybyś miał silnikkarol36x pisze:zy ma ten silnik działac na wyłączniku gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ? czy tylko wyłącznik Łuk E16-13 (O-I)
np 7kw i te swoje 25 A zabezpieczenie to byłby sens obecnie go nie ma.
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
napisałem wyżej że dla tego silnika wystarczy 16A zabezpieczenie przy 25 A to prędzej się silnik spali niż zabezpieczenie go wyłączy z sieci .karol36x pisze:zabezpieczenie w domu jest 25 A 400V
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
na tej tabliczce masz wyraźnie napisane 8,2A wiec bezpiecznik 10 A to mało przy rozruchu a 16A typu B to idealnie.
karol36x
OK dziękuje za wystarczająca odpowiedztristar0 pisze: ↑30 kwie 2023, 20:12taki włacznik stosuje się przy dużych poborach rozruchowych prądu tu ich brak gdybyś miał silnikkarol36x pisze:zy ma ten silnik działac na wyłączniku gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ? czy tylko wyłącznik Łuk E16-13 (O-I)
Dodane 1 minuta 46 sekundy:napisałem wyżej że dla tego silnika wystarczy 16A zabezpieczenie przy 25 A to prędzej się silnik spali niż zabezpieczenie go wyłączy z sieci .karol36x pisze:zabezpieczenie w domu jest 25 A 400V
cawboy
