Retrofit maszyny CNC - co wybrać
lepi
Re: Retrofit maszyny CNC - co wybrać
#21
Post napisał: lepi » 23 kwie 2023, 19:57
maciek95k pisze:
23 kwie 2023, 19:40
Jeśli chodzi o tokarki to chyba coś namierzyłem. Kontroler delty wydaje się być bardzo fajnym rozwiązaniem. Działa w sieci (mało kabli), wątpię że będzie kosztował miliony monet, dobra dokumentacja, delta ma fajne napędy, jest do niego osprzęt taki jak wyspy I/O.
No i jest wspomaganie programowania które wydaje się być bardzo proste i czytelne. Do prostych detali w zwykłej tokarce bez przeciwrzecion i wodotrysków wydaje się wręcz idealne.
Tutaj film z jego prezentacji (od 31 minuty programowanie graficzne):
https://youtu.be/W-p6jQwbhjQ
Muszę do nich zadzwonić. Niech przyślą przedstawiciela.
A tematem linuxCNC + plus ethercat jestem zainteresowany. Jakoś brakuje czasu na rozpoczęcie tematu.
maciek95k
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: maciek95k » 24 kwie 2023, 20:15
lepi pisze: Muszę do nich zadzwonić. Niech przyślą przedstawiciela.
Daj znać jak się czegoś dowiesz i podziel się swoją opinią. Póki co powiem szczerze, że wygląda to całkiem zacnie. Znalazłem film wg którego można nawet GUI zmieniać korzystając z softu do paneli operatorskich delty. Nawet zassałem taki soft ale nie widzę w nim opcji tego sterowania, więc temat do zgłębienia.
W sumie pytania które zostają otwarte to:
- cena kontrolera
- czy jest opcja z panelem na którym są pokrętła do posuwu i prędkości wrzeciona (w internecie widziałem takie wariacje)
- czy do głowicy narzędzi w tokarce są jakieś gotowe już predefiniowane skrypty tylko do małej edycji
- to co wyżej tylko do sondy narzędzia
- czy jest opcja tworzenia własnych skryptów projektowania graficznego
lepi
#23
Post napisał: lepi » 24 kwie 2023, 20:25
Teraz jestem zarobiony ale może wyślę prośbę o ofertę. To zawsze jakiś punkt wyjścia.
Dodane 52 sekundy:
Co do przedstawicieli handlowych to mam różne doświadczenie
maciek95k
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: maciek95k » 24 kwie 2023, 21:51
W sumie to podesłałem im zapytanie mniej więcej o to co wyżej i ofertę na komplet falownika do silnika AC 7,5kW + 2 serwa 1,5kW + kontroler + wyspa I/O. Zobaczymy co z tego będzie.
ssllaawweekk
#25
Post napisał: ssllaawweekk » 01 gru 2023, 08:39
A czy możecie powiedzieć mi jak wygląda sytuacja w przypadku łączenia sterowania i napędów od różnych producentów.
Czy ma sens próba połączenia SINUMERIK 808D z napędami dla osi i wrzeciona np. od SZGH.
maciek95k
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: maciek95k » 04 gru 2023, 22:51
W mojej opinii totalnie nie ma to sensu. Jeśli masz opcję montażu sterowania i napędów od jednego producenta to jest to najsensowniejsza droga. Wyjątkiem są napędy wrzeciona gdzie często nowy silnik jest bardzo drogi a stary bez problemu zrobi te samą robotę, różnego rodzaju silniki wbudowane w osie obrotowe czy elektrowrzeciona. Ale i tak wtedy najlepiej starać się zostawić sam silnik a driver wymienić.
maciek95k
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: maciek95k » 19 sie 2025, 16:57
Tak przypadkowo natrafiłem na coś trochę w tym temacie (Linux + EtherCat). Gotowe panele do sterowania z EtherCat'em.
Całkiem nieźle to wygląda.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2277kNofZW
Kiedyś szukałem czegoś takiego i na próżno. Co lepsze, są też po modbus TCP więc można naprawdę z wieloma urządzeniami to pożenić.
Wróć do „Elektronika CNC”
