Kody na poziome wrzeciono
- Posty w temacie: 7
maciek95k
Re: Kody na poziome wrzeciono
Myślę, że tak. Nie robiłem tego więc nie wiem czy to wystarczy czy jeszcze postprocesor musi być inne ale zacząłbym od skonfigurowania nowej maszyny w bibliotece maszyn. Opisujesz tam całą kinematykę i m.in. ustawiasz orientację wrzeciona wzdłuż której osi ma być.
Nie widzę tej biblioteki ! W jakim menu ?
Dodane 2 minuty 3 sekundy:
Sorry, znalazłem
Sorry, znalazłem
Zmarnowałem niedzielny wieczór i nic nie wywalczyłem
Ma Fusion w ogóle taką opcję w podstawowej wersji ?
Czy trzeba dokupować rozszerzenie ?
Chodzi mi np. o wybranie dziurek ma płaszczyźnie XZ.
model do ew. pobrania:
https://a360.co/41SUMJL
Jako że nie mogłem tego rozwiązać (nie umiałem ?) a wyfrezować kształt był mus. to ....
przewróciłem maszynę
Zamieniłem wtyczki od osi Z z Y, nowy config i poszłooooo.
bartuss1
eee, nic nowego, ja tak robie od dawna, a żeby cam zrozumiał co do niego mówie, to np imak to oś Z a wrzeciono X, tylko ze wtedy trzeba troche wysilić makówkę żeby nie przydzwonić. Można w ten sposób dowolny kontur obrobić.
bartuss1
no, tyle ze mowa tu o camie frezarkowym , który widzi twój kontur odsunięty od osi X, a "średnica narzędzia" to np promien naroża płytki.
ma to też swoje wady, ale lepszy rydz niż nic.
a o tworzeniu programu bezposrednio z płaskiego cada słyszał?
rysujesz sobie kontur złozony z odcinków, które to mają swoje punkty końcowe, potem dajesz polecenie lista, bierzesz tą listę do notatnika i tam dla wspołrzędnych xy sie przypisuje jakies g1 i reszte pierdów jak g90 czy f, s, m itd
