Na czym ustawić tokarkę na posadzce
KonradRybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: KonradRybacki » 19 kwie 2023, 22:35
Pytanie, jak w temacie - czego użyć? Wibroizolatorów? Płyt gumowych? Tokarka konwencjonalna, masa około trzech ton. Jedna noga pod wrzeciennikiem, druga po koniem. Długość łoża dwa i pół metra. Tokarka ma miejsca, w których można by założyć wibroizolatory, jednak wydaje mi się, że raczej zamysł był taki, żeby ją tam zakotwić do fundamentu. Jedno nawiasem mówiąc jest wyłamane, może bezzasadne są moje obawy o jakość północnokoreańskiego żeliwa, ale zacząłem się obawiać, czy przy punktowym nacisku i pozostałym zaczepom nie grozi wyłamanie. Sprawnych jest 7.
Przyznam, że najchętniej użyłbym płyt/mat gumowych. W pomieszczeniu są położone płytki. Rozumiem, że na matach możliwość wypoziomowania będzie ograniczona - chyba tylko przez dołożenie podkładek (z blachy?) w miejscu styku nóg z gumą.
Dodane 1 godzina 28 minuty 43 sekundy:
Moderacja, mam nadzieję wybaczy mi post pod postem, ale edytować już nie mogę.
Przypomniało mi się, że na kupce przydasiów zalega mi gumowy pas od lemiesza... Szerokość 100, grubość 12. Z tego pasa wyciąłbym fragmenty pod stopy - niekoniecznie po obwodzie, wydaje mi się, że wystarczyłoby na każde dwa równoległe boki każdej stopy. Dla poprawienia rozkładu nacisku dość wąskiego w tym miejscu odlewu na gumę dałbym na wierzch jeszcze płaskownik 100x10...
Cała ta kombinacja alpejska z powodu płytek gresowych...
forestgril
Re: Na czym ustawić tokarkę na posadzce
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 18:33
Nie da się zakotwić do betonu? Chyba robi się to dziś łatwo, dziura pod śrubę, kotwa chemiczna i kliny żelazne do poziomowania? Na gumach to może chyba drgać, a chyba trza na sztywno przypiąć do maksymalnie dużej masy (płyta betonowa).
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 mar 2024, 19:25
Właśnie, że stosuje się wibroizolatory gumowe, albo po prostu klocki drewniane.
Kotwienie to się stosuje do konstrukcji, którym podłoga pomaga utrzymać stabilność
Można?
Morzna!!!
Mikosz
Post napisał: Mikosz » 21 mar 2024, 20:25
KonradRybacki pisze:Przyznam, że najchętniej użyłbym płyt/mat gumowych.
czasami najprostsze rozwiązanie okazuje się najlepszym.
W technikumie nauczali mnie, że obrabiarki kotwiczy się do posadzki/betonu, ale ten monument jest osobno lany i izolowany od pozostałej posadzki. Zamysł był taki, że maszyna ma być odizolowana od środowiska, w tym od innych maszyn np. na halach produkcyjnych.
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 21:37
Ale klocki drewniane się ugniatają zwłaszcza przy drganiach, więc tracimy wypracowany poziom
A guma? Czy przy ciężkich maszynach na małych hertzach nie będzie rezonansów?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 mar 2024, 21:49
Nie wiem co na to Twoje teorie, ale w praktyce takie rozwiązania się sprawdzają.
Można?
Morzna!!!
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 23:05
Steryd pisze:w praktyce takie rozwiązania się sprawdzają
Tym gorzej dla praktyki!
Dodane 23 minuty 38 sekundy:
No dobra, niech będą wibroizolatory. Na przykład takie? https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/mech ... a-rodzaje/
A co do klocków drewnianych wszystkie moje maszyny na drewnie stoją, ale stara tokarka się trzęsie, a w jej instrukcji było napisane, żeby klinów drewnianych nie używać, więc zastanawiałem się dlaczego i stąd te "moje teorie".
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2024, 18:48
19 kwie 2023, 22:35
Fakt , fundament kiepski to i na czym byś tej tokarki nie postawił , to i tak będzie do bani.
..... , ale nie ma co i przesadzać.
Patrz na czym Haas-y stoją
W firmie (w której pracuję) taka VF-3 stoi na takiej podłodze ( pod blachą zwykła wylewka) i maszyna ma się dobrze.
Abplanalp przyjechał.
.... , na podłogę spojrzał , minę :shock: :D :mrgreen: strzelił - instalację zrobił i pojechał do domu.
Maszyna wypoziomowana , hula jak trzeba , jak do tej pory nic się nie dzieje.
Mikosz pisze:
21 mar 2024, 20:25
Pamiętam , tak się robiło.
Ale nie pod tokarki ,itp. , a pod prasy mimośrodowe co aby tynk ze ścian nie spadał w trakcie ich pracy. :mrgreen:
Mariusz.
bear
Post napisał: bear » 22 mar 2024, 19:35
Taka maszyna musi stać całą swoją powierzchnia na podłodze, jak ustawisz ją na "nóżkach" to przy uchwycie 4 szczękowym albo jakimś odlewie wyjedzie razem z tobą z warsztatu. Sam to już przerabiałem
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2024, 19:57
bear pisze:
22 mar 2024, 19:35
Tokarki Haas też na nóżkach stoją i jakoś z warsztatów nie wyjeżdżają. :D
Myślę , że i tokarka autora wątku również sprawdzi się na takich/ podobnych nóżkach.
Mariusz.
Wróć do „WARSZTAT”
