Rewizje na rysunkach
TimeCNC
Post napisał: TimeCNC » 17 kwie 2023, 09:19
Mam pytanie odnośnie zmian wprowadzanych na rysunkach:
1.Czy jest konieczność zmiany rewizji przy mało istotnej zmianie na rysunku? (jeżeli wstawimy opis na rysunku ze taka zmiana miała miejsce)
2.Jeżeli wprowadzimy zmianę w rysunku który wchodzi do kolejnego złożenia czy wtedy zmieniamy rewizje również w tym złożeniu?
3.Jest jakaś literatura na temat wprowadzania zmian na rysunkach, rewizji itd?
WZÓR
Re: Rewizje na rysunkach
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2023, 10:19
TimeCNC pisze:
17 kwie 2023, 09:19
Jaki jest sens wstawiać taki opis , skoro zmiana nie jest istotna ?
P.s.
Każda zmiana na rysunku nosi za sobą konieczność zmiany rewizji gdyż określa ona historię zmian naniesionych na rysunek.
Zmiany mogą być istotne jak np. zmiana krytycznego wymiaru, zacieśnienie tolerancji itp. , które w końcowym etapie mogą wpłynąć na zmianę technologii wykonania danego złożenia , detalu , produktu.
Mariusz.
TimeCNC
Post napisał: TimeCNC » 17 kwie 2023, 10:40
Potrzebuje potwierdzenie z normy albo z jakiejś innej literatury że każda zmiana na rysunku nosi za sobą konieczność zmiany rewizji gdyż określa ona historię zmian naniesionych na rysunek i nie ma znaczenia czy zmiana jest istotna czy nie.
Ponieważ nie jest to u nas usystematyzowane. Chce przedstawić jasno że tak to musi wyglądać ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2023, 12:33
TimeCNC pisze:
17 kwie 2023, 10:40
Spraw oczywistych nie określa się normą , bo jak można wykonywać detale , itp. w/g rysunku na którym nie naniesiono zmian wcześniej wspomnianych przeze mnie.
Każdy rysunek techniczny powinien mieć tabliczkę.
Tabliczka ta powinna zawierać informacje, takie jak: nazwa i numer rysunku, podziałka, symbol określający metodę rzutowania, numer normy, zgodnie z którą jest sporządzana dokumentacja, użyte jednostki, tolerancje, wykonawcę dokumentacji z podpisami i datami oraz informacje dotyczące zmian na rysunku.
Mariusz.
TimeCNC
Post napisał: TimeCNC » 18 kwie 2023, 06:13
Rozumiem jak wygląda tabelka i co powinna zawierać. Problem w tym że jeżeli zmiana jest nie istotna (dla konstruktora) nie zmienia on rewizji tylko pod rysunkiem wypisuje co było zmienione na kogo wniosek z podaniem daty i nie zmienia rewizji. Według niego to jest poprawne. A jeżeli uzna że zmiana jest istotna to wtedy zmienia rewizje. Dlatego potrzebuje informacji jasno opisanych że każda zmiana pociąga za sobą zmianę rewizji.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2023, 07:36
... tylko pod rysunkiem wypisuje co było zmienione na kogo wniosek z podaniem daty i nie zmienia rewizji. Według niego to jest poprawne. A jeżeli uzna że zmiana jest istotna to wtedy zmienia rewizje. ...
Ale taki zapis sam w sobie jest już rewizją.
Zakładając , że konstruktor wykonał taki zapis jak opisałeś , to po co , w jakim celu powstał i co nowego wniósł do istniejącego rysunku ?
Mariusz.
TimeCNC
Post napisał: TimeCNC » 18 kwie 2023, 08:27
O to właśnie mi chodzi że nie ważne po co jest zmiana i co ona wnosi a sam fakt jej dokonania powinien zmieniać rewizje czyli oznaczenie literowe w moim przypadku. I takiego potwierdzenia potrzebuje najlepiej w jakimś zapisie.
CFA
Post napisał: CFA » 18 kwie 2023, 18:22
TimeCNC pisze:
18 kwie 2023, 08:27
Nie szukaj potwierdzenia, tylko stwórz przepis. Możesz opracować swoją normę zakładową, która będzie regulowała te sprawy. Możesz wtedy ustalić czy każda zmiana wymaga wpisania do tabelki a co więcej czy zmiana wymaga zmiany w numerze rysunku czy nie (jakiś indeks). Ja sobie sam ustaliłem, że każda zmiana wymaga adnotacji w tabelce ale nie wywołuje zmiany numeracji. Jak masz dokumenty źle posortowane to i tak nigdy nie wiesz czy masz aktualną wersję w ręku/pod myszką.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2023, 18:42
Tu też co nie co pisze , ..... nie będę cytował - polecam przeczytać.
https://solidmania.com/solidworks-pdm-d ... rzystania/
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 18 kwie 2023, 19:18
WZÓR pisze:
18 kwie 2023, 18:42
Przelatuje mi przez ręce dokumentacja z wielu firm - różnie mają to rozwiązane, ale tam gdzie jakieś zmiany wymagają najwięcej biurokracji i być może wywołują najwięcej kosztownych skutków tam jest to najlepiej usystematyzowane i uregulowane. A mniejszych firmach jest burdel - poprawiają/zmieniają bez żadnych adnotacji. Kiedyś dostałem do zamówienia rysunki z indeksem B w nazwie a pamiętałem, że już rok wcześniej było C, to dopiero po interwencji sie okazało, że aktualny jest obecnie E. Ty Mariusz pewnie pamiętasz bieganinę z KZD czy KZS :-) widać było, że przy dużej firmie i dużej ilości dokumentacji trzeba umieć to uporządkować. W dobie komputerów niby jest to łatwe, ale opisany przypadek z literkami pokazuje, że niełatwo opanować.
Wróć do „Rysunek techniczny”
