Arduino i gbrl toczenie gwintów
bartuss1
Posty w temacie: 22
Re: Arduino i gbrl toczenie gwintów
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2023, 14:41
mi wyskakuje ze uINT
zresztą, tak przewinąłem sobie i wyskoczyło milion błędów hehe
może chodzi o nawiasy?
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 16 kwie 2023, 14:46
Jaka wersja IDE ja mam 2.0.3
świeża wersja:
lathe.zip
(22.69 KiB) Pobrany 101 razy
bartuss1
Posty w temacie: 22
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2023, 15:18
2.0.4
Dodane 7 minuty 46 sekundy:
error: 13 INTERNAL
heh
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 16 kwie 2023, 15:18
Zainstalowałem 2.0.4 i działa kompiluje się ta wersja co ci wysłałem.
To jest bug ide.
wersja 2.0.6(beta) go naprawia jest rzadki zdarza się na niektórych komputerach.
bartuss1
Posty w temacie: 22
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2023, 15:36
To pewnie bede musiał kompa restartnąc czy cos
a, sciągnąłem sobie rowniez ten programik candle, nie ma nic mądrzejszego? Chyba że jakąś kijową wersje zdjąłem
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 16 kwie 2023, 15:39
Niestety candle jaki jest taki jest ale działa da się przyzwyczaić.
Ja mam wersje 1.2.15b.(eksperymentalna działa trochę lepiej)
bartuss1
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2023, 16:05
https://www.grblgru.com
Dodane 11 minuty 50 sekundy:
hehehe
to twoje lathe to nie jest biblioteka tylko program gotowy, stąd nieporozumienia
skmskm
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: skmskm » 16 kwie 2023, 16:15
Myślałeś że to biblioteka. To jest soft podobny do grbl.
Starczy skompilować, wgrać i powinien działać.
bartuss1
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2023, 16:39
no instalnąłem to najnowszejsze candy , masakra jakas, w konfigu sie ustawia jakos odzielnie silniki osi?
a jak naciskam strzałkami na pulicie przy odptaczonym keybordzie, to wspołrzedne nie powinny sie zmieniac jak wciskam strzałke?
przy hipotetycznych krokowcach to przeciez nie ma znaczenia czy wysle faktyczny sygnał do sterownika czy udawany, bo nie ma sprzezenia zwrotnego, wiec arduino powinno sypać impulsami i miec wywalone czy do sterownika dotarlo czy nie.
toporne to jakies
skmskm
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: skmskm » 16 kwie 2023, 16:43
bartuss1 pisze:
16 kwie 2023, 16:39
toporne to jakies
Nie do końca bo sprzężenie Arduino <-> candle jest. Arduino -> sterowniki niema.
W candle nic nie ustawiasz.
To tylko player Gcodu.
