Frez trzpieniowy do wpustów
Adaptacja freza trzpieniowego do wpustów
milig6
Post napisał: milig6 » 16 kwie 2023, 13:52
Witam Serdecznie
Mam pytanie do autora czy jest możliwość zaimplementowania freza trzpieniowego do wpustów o różnych kształtach (przykład na obrazku), oczywiście umożliwienie użycia w tabeli narzędzi, programie sterującym i camie.
Arias2
Re: Frez trzpieniowy do wpustów
Post napisał: Arias2 » 16 kwie 2023, 14:36
milig6 pisze:Witam Serdecznie
DO kogo to pytanie, do jakiego tematu?
Pytaj w konkretnym temacie a nie zakładaj nowy.
milig6
Post napisał: milig6 » 16 kwie 2023, 18:35
Pytanie raczej nie dotyczyło pana, chyba, że jest pan autorem pikocnc, jeśli chodzi frez trzpieniowy to poruszyłem go w temacie: wyłącznie pomysły na poprawę działania i funkcjonalność softu, ale doszedłem do wniosku, że jest tam takie zgęszczenie i zmiany tematów, że trudno o dyskusje i wnioski.
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2023, 18:55
Wiem, że pytanie nie do mnie, ale widzę pewien dość poważny problem.
Otóż z takim frezem nie powinno być problemu:
(To że do drewna jest bez znaczenia, chodzi o ostrza.)
Bo to jest zwykły frez kształtowy, jak się gdzieś da zaimplementować frezy kształtowe, to i taki się da.
Natomiast ten co Ty pokazałeś, ma taką specyficzną cechę, że musi pracować w komplecie z frezem palcowym określonej średnicy i po nim.
Trzeba by jakoś sprawdzać, czy użytkownik nie próbuje frezować trzonkiem...
milig6
Post napisał: milig6 » 16 kwie 2023, 19:09
Teoretycznie mi bardziej zależy na rowku na obwiedni elementu, frez pokazany na obrazku jest przykładowy i oczywiście do stworzenia wpustu musi pracować w zespole.
Pytania i odpowiedzi może zadawać każdy forumowicz, ale z sensem i w temacie:)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2023, 19:41
milig6 pisze:
16 kwie 2023, 13:52
Witam Serdecznie
Mam pytanie do autora czy jest możliwość .....
Do autora czego ?
Arias2 pisze:
16 kwie 2023, 14:36
milig6 pisze:
16 kwie 2023, 18:35
Pytanie raczej nie dotyczyło pana, chyba, że jest pan autorem pikocnc, .....
Nie określiłeś tego w pierwszym poście , stąd słuszne zdziwienie forumowicza Arias2
milig6 pisze:
16 kwie 2023, 19:09
.... , no właśnie. :)
Mariusz.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 16 kwie 2023, 20:00
WZÓR pisze:
16 kwie 2023, 19:41
milig6 pisze:
16 kwie 2023, 13:52
Witam Serdecznie
Do autora czego ?
Arias2 pisze:
16 kwie 2023, 14:36
milig6 pisze:
16 kwie 2023, 18:35
milig6 pisze:
16 kwie 2023, 19:09
Mariusz.
Jestem przekonany że autor wątku nakresla autora jako producenta pikocnc ;-)
milig6
Post napisał: milig6 » 16 kwie 2023, 20:57
Jak zawsze łapanie za słówka myślę, że autor programu nie będzie miał problemu, do kogo adresowałem temat.
Widzę, że na forum nic się nie zmienia, odpowiedzi nie na temat, mam wrażenie, że niektórych na forum bardziej interesuje generowanie pustych w gruncie rzeczy nic niewnoszących do tematu odpowiedzi.
Proszę o konstruktywne propozycje dotyczące tematu.
Wróć do „PikoCNC”
