Poszukuje
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
78cypis
Poszukuje
Post napisał: 78cypis » 21 paź 2008, 23:01
Poszukuję dxf-y gniazd:
(9Pin D-Sub Hole Punch, 37Pin D-Sub Hole Punch, 25Pin D-Sub Hole Punch,15Pin D-Sub Hole Punch i podobnych) do wycięcia na laser
pukury
Post napisał: pukury » 21 paź 2008, 23:18
witam.
a nie możesz sobie w jakimś programie do projektowania pcb narysować i wyeksportować jako dfx ?
chodzi Ci o widok z przodu ? ( jak śledzie od kart do pc ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
robal43
Masz tu 25 pin i 9 pin cały sledz
Post napisał: robal43 » 22 paź 2008, 08:41
Jak będzie to pasowało to zrobie reszte Pozdrawiam
Dodam ze musisz odpowiednio zagiąc koncówke
Pomogłem ???? :) :roll: :idea:
[ Dodano: 2008-10-22, 08:42 ]
w DXF masz to------>
25i9pin.rar
(1002 Bajtów) Pobrany 553 razy
78cypis
Post napisał: 78cypis » 22 paź 2008, 14:22
Muszę narysować panel, na których jest pare poniekąd znormalizowanych gniazd
rear panel.pdf
(39.75 KiB) Pobrany 726 razy
robal43
A więc ??
Post napisał: robal43 » 22 paź 2008, 19:40
narysować ci to ???
niema problemu jesli chcesz to moge ci przygotować to na jutro
nawet poukładam ci na arkusz blachy powiecmy 2000x1000 lub 2000x1250
jesli chcesz :) oczywiscie w DXF
a wiec ?? daj znać
[ Dodano: 2008-10-22, 19:41 ]
tylko ile sztuk w przypadku arkusza??/
78cypis
Post napisał: 78cypis » 22 paź 2008, 21:05
Potrzebuję tylko jedną sztukę albo tylko same gniazda. Resztę sam poukładam. Potrzebuję tę część do złożenia w Solidzie
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
