parametryczny dylemat
pobieranie wartości DRO
może ktoś potwierdzić czy ten zapis jest prawdziwy?
GetOemDRO(178) = GetDRO(0)
Re: parametryczny dylemat
lepi kolejny raz pomógł:) teraz już jest jasne. zapis jest ne poprawny!!
ale to dalej nie wiadomo czy jest prawdziwy?
To zależy od definicji prawdy. Jest ich o wiele więcej niż się spodziewasz. Skoro jest niepoprawny (czytaj bezużyteczny) to po co się dalej nim zajmować?
dziękuje za merytoryczne wyjaśnienie:) lampki chłopaki macie chyba za jajka
w oprogramowaniu Mach3 w wersji R3.043.022, oemdro(178) i dro(0) to ten sam parametr. Oba odnoszą się do aktualnej pozycji maszyny w osi X.
OEMDRO (ang. OEM Digital ReadOut) jest to system pomiarowy, który jest zainstalowany w maszynach CNC (ang. Computer Numerical Control) i pozwala na dokładne określenie pozycji narzędzia. Parametr oemdro(178) odczytuje wartość z systemu pomiarowego, która jest aktualną pozycją narzędzia w osi X.
DRO (ang. Digital ReadOut) to elektroniczny wyświetlacz cyfrowy, który pokazuje aktualną pozycję osi maszyny. Parametr dro(0) również odczytuje aktualną pozycję maszyny w osi X.
W przypadku oprogramowania Mach3 oba parametry odnoszą się do tego samego elementu i zwracają tę samą wartość, czyli aktualną pozycję narzędzia w osi X.
Dzięki za wykład
The use of GetDRO is no longer recommended practice and this function exists only to
support preexisting legacy scripts. This function is deprecated, and its use is strongly
discouraged.
discouraged.
To jeszcze dla porządkuschody.sek pisze: ↑13 kwie 2023, 01:28...
Cytowane zdanie nie jest prawdziwe
a wyrażenie "GetOemDRO(178) = GetDRO(0)" jest prawdziwe warunkowo.
