jak to narysowac - inventor 11
wronek
Post napisał: wronek » 21 paź 2008, 17:15
jak narysowac taka "krzywke" czy jak to tam sie fachowo nazywa?
w rzeczywistosci wyglada to tak jaby to byl walek fi 90 i "przetoczony" w taki sposob ze sotal talerzyk nachylony pod katem ok 40*
bez tytułu.rar
paint
(1.32 KiB) Pobrany 407 razy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 22 paź 2008, 13:06
Czy chodziło Ci o coś takiego?
bez tytułu.jpg (21.13 KiB) Przejrzano 1971 razy
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
wronek
Post napisał: wronek » 22 paź 2008, 14:07
kolanoreki pisze:Czy chodziło Ci o coś takiego?
tak, dokladnie o cos takiego... w prawdzie narysowalem ale napewno mozna szybciej i bardziej efektywniej... ja zrobilem duzy walek i w kolejnych szkicach "ucinalem" niepoatrzebne kawalki... da rade to zrobic "lepiej" bo ten sposob nie zabardzo mi sie podoba...
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 22 paź 2008, 14:53
Jest kilka sposobów narysowania tego detalu.
1) kreślisz wałek (3D) o średnicy D i długości L
2) wstawiasz oś konstrukcyjną zgodną z osią wałka
3) wstawiasz płaszczyznę roboczą, prostopadłą do osi, wyznaczającą polowę długości L (wskazujesz przycisk "płaszczyzna" - pokazujesz najpierw powierzchnie jednego końca, następnie drugiego - program automatycznie wstawi płaszczyznę w połowie długości.
4) wstawiasz punkt konstrukcyjny na przecięciu się osi wałka i poprzednio wstawionej płaszczyzny
5) generujesz oś prostopadłą (w poziomie) do osi detalu, przechodzącą przez punkt konstrukcyjny i będący linią styku dwóch wcześniejszych płaszczyzn.
6) rysujesz kolejną płaszczyznę - zawierającą oś wygenerowaną w punkcie 5, pochyloną do płaszczyzny z punktu 3 pod kątem 40 stopni.
7) generujesz kolejne 2 płaszczyzny równoległe do tej z punktu 6 oddalone od niej o zadaną wartość - szerokość talerza
8) generujesz szkic z kołem ośrednicy mniejszej od 90mm na jednym z końców wałka i tniesz materiał funkcją Extrude z opcją "do" i wskaż pierwszą płaszczyznę najbliższą, wykonaną w punkcie 7
9) powtórz funkcje 8 dla drugiego końca wałka i efekt gotowy!
Mam nadzieję, ze teraz już wszystko jest jasne;)!
bez tytułu.jpg (22.67 KiB) Przejrzano 1976 razy
wronek
Post napisał: wronek » 22 paź 2008, 18:08
kolanoreki pisze:Jest kilka sposobów narysowania tego detalu.
mam problem z punktem 8... wychodzi mi takie cos jak na rysunku... okregi bez tych charakterystycznych skosow :(
bez tytułu.rar
nie moge dodac jpg
(25.23 KiB) Pobrany 347 razy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 23 paź 2008, 00:35
Podam Ci łatwiejszy sposób narysowania tego krok po kroku z możliwością kontroli dokładnej szerokości "talerza":
wronek
Post napisał: wronek » 23 paź 2008, 16:25
kolanoreki pisze:Podam Ci łatwiejszy sposób narysowania tego krok po kroku z możliwością kontroli dokładnej szerokości "talerza":
dziekuje za pomoc:) oczywiscie +1 do "pomogl" :)
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2008, 00:38
Dzięki wielkie również!
Pracuje od 9 lat na Inventorze i Cadzie, wiec jeśli ma ktoś z nim problemy zawsze chętnie podzielę się swoim doświadczeniem:)!
