Solidworks obróbka tylko z zewnątrz.
nasiono
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nasiono » 05 kwie 2023, 10:44
Uczę się modułu CAM pod frezarki (tokarki opanowane w miarę) i stanąłem na jednym problemie.
Jak obrobić element zgrubnie TYLKO z zewnątrz ( kwadrat) z wykluczeniem środka ( okręgu ) - przygotówka większa o np. 20mm na strone.
Obrazek .
test frezu.SLDPRT
plik solid
(96.98 KiB) Pobrany 124 razy
mag999
Re: Solidworks obróbka tylko z zewnątrz.
Post napisał: mag999 » 05 kwie 2023, 11:17
Ja tam zaawansowanym użytkownikiem camow itd nie jestem ale uważam że życie trzeba sobie ułatwiać i można zrobić oddzielna bryle bez tego w środku.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 05 kwie 2023, 17:13
Jest tam jakaś opcja, żeby ograniczyć ścieżkę? Jeśli tak to dorysuj szkicem okrąg o średnicy takiej jak to wybranie w środku i zaznacz żeby przycinało ścieżkę wewnątrz tego szkicu. Powinno pomóc.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
nasiono
Post napisał: nasiono » 06 kwie 2023, 00:28
Czasem dostaje sie gotowy projekt w formacie nie edytowalnym i nie mozna nic zmienic.
Co do rysowania konturów można się tym posiłkować przy prostych modelach.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2023, 13:10
Pytanie, czy to jest w solidcamie, czy w solidworksie?
W solidcamie mozesz ograniczyć operację 3D konturem (kontur stworzyć z krawędzi, czy nawet punktów, więc nic nie trzeba dopasowywać) lub do określonych powierzchni.
W solidworksCAM nie pamiętam, ale to taka bida, że pewnie trzeba się kombinować.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 06 kwie 2023, 13:41
Jak masz narzędzie z średnicą większą niż szczelina to CAM powinien zwyczajnie pominąć ta szczelinę.
nasiono
Post napisał: nasiono » 19 kwie 2023, 22:43
Temat ogarnięty. Do zamknięcia.
Wróć do „SolidCAM”
