Uczę się modułu CAM pod frezarki (tokarki opanowane w miarę) i stanąłem na jednym problemie.
Jak obrobić element zgrubnie TYLKO z zewnątrz ( kwadrat) z wykluczeniem środka ( okręgu ) - przygotówka większa o np. 20mm na strone. .
Jest tam jakaś opcja, żeby ograniczyć ścieżkę? Jeśli tak to dorysuj szkicem okrąg o średnicy takiej jak to wybranie w środku i zaznacz żeby przycinało ścieżkę wewnątrz tego szkicu. Powinno pomóc.
Czasem dostaje sie gotowy projekt w formacie nie edytowalnym i nie mozna nic zmienic.
Co do rysowania konturów można się tym posiłkować przy prostych modelach.
Pytanie, czy to jest w solidcamie, czy w solidworksie?
W solidcamie mozesz ograniczyć operację 3D konturem (kontur stworzyć z krawędzi, czy nawet punktów, więc nic nie trzeba dopasowywać) lub do określonych powierzchni.
W solidworksCAM nie pamiętam, ale to taka bida, że pewnie trzeba się kombinować.
