PLC DIY - układy I/O
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Re: PLC DIY - układy I/O
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2023, 13:52
grg12 pisze: ↑
02 kwie 2023, 07:17
schematy powinny być dostępne...
Są.
https://github.com/raymirabel/ArduPLC
Nie podobają mi się wyjścia na przekaźnikach.
Nie to żebym miał coś przeciwko przekaźnikom, ale wiadomo że nie wszędzie sobie poradzą i głupotą jest wpychanie ich na siłę, tylko dlatego że ktoś nie ma lepszego pomysłu.
kszumek
Post napisał: kszumek » 02 kwie 2023, 19:16
Przekaźnikowe wyjścia mają też zalety, możesz od razu bezpośrednio coś tam wysterować jakiś zawór duży stycznik, nie ma
problemu z izolacją, różnicą poziomów napięć, tu masz 5V a tam 24V , odwracaniem logiki bo coś jest zwierane do masy a coś do plusa
generalnie jeśli ma być uniwersalny to powinien mieć min z 4 wyjścia przekaźnikowe 4 tranzystorowe i 2 we-wy szybkie
bo głupia sprawa wychodzi wtedy jak masz wyjścia tranzystorowe a i tak musisz jeszcze dorabiać drugą zewnętrzną prostą płytkę
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2023, 19:56
kszumek pisze: ↑
02 kwie 2023, 19:16
Na razie będzie na płytkach D1 MINI V3.0.0 z procesorem ESP8266, bo są małe, tanie i szybkie.
OpenPLC ma na sztywno przypisane dla tej płytki cztery wejścia, cztery wyjścia i po jednym we/wy analogowym.
Poszaleć nie ma z czym, więc trzeba dobrze przemyśleć co będzie najpotrzebniejsze i być może przekaźniki będą właśnie na dodatkowym module...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 kwie 2023, 21:53
Przyczepiłem się i szukam zemsty, to się wypowiem.
Zrób sobie może wyjścia izolowane galwanicznie.
Np. PC817 i do tego tranzystor BC546 (w połączeniu Darlingtona).
Jeszcze można dodać Transila jednokierunkowego na jakieś 30...40V.
I wtedy nawet obciążenie indukcyjne podłączone bez diody Ci tego nie ubije.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
