Tokarka weiler 280 czy tytan 750
karbex
Witam wszystkich. Na forum jestem nowy I chce zacząć przygodę z tokarką. Potrzebuję maszyny do gospodarstwa - czasem coś wytoczyć, poprawić czy jakiś mały wynalazek zrobić. Mam na oku tokarkę weiler 280 a już prawie byłem zdecydowany na tytana 750 i teraz mam zagwozdkę. Ten weiler nawet trochę droższy - pytanie czy lepiej nowy chiński czy oglądać ten niemiecki sprzęt. Dodam że tokarzem nie jestem i też trudno mi będzie zweryfikować stan tej używki, ale czy ta chińska będzie pewniejsza? Doradźcie coś bo już sam nie wiem. Te weilery to dobre maszyny?
logopeda
Re: Tokarka weiler 280 czy tytan 750
"lepiej nowy chiński czy oglądać ten niemiecki sprzęt"
to trudne pytanie wbrew pozorom.
Generalnie oczywiście, że ten weiler to kilka klas wyżej niż współczesne chińskie maszyny ale wszystko zależy od wyeksploatowania maszyny - oglądałem kiedyś kilka naszych TSB 20 i co tu mówić bez kapitalnego remontu to jest złom a remont kapitalny czyli głównie chodzi o wyprowadzenie łoża do użytku to już robi się niestety cena.
Piszesz, że potrzebujesz maszyny "do gospodarstwa" to niestety za mało - ale mogę przypuszczać, że nowy chińczyk będzie dla Ciebie paradoksalnie lepszym wyborem.
karbex
Dzięki - uzupełniając - do gospodarstwa rolnego - czasem jakaś przeróbka, czasem jakieś koło pasowe - trudno zdefiniować konkretnie bo to nie będzie jakaś powtarzalna robota. Takie majsterkowanie i naprawy sprzętu rolniczego - a to oś się urwie a to gwint zerwie albo coś się odkręci i zginie - nie wszystko można kupić i trzeba dorabiać a pozatym inwencji twórczej też mi nie brakuje żeby tworzyć udoskonalenia starych maszyn
rc36
Jak tokarka ma służyć w gospodarstwie rolnym, to na wstępie odpuść sobie tokarki typu tytan 750 i podobne bo to zabawki dla majsterkowiczów.
Szukaj coś wielkości 400x1000 może być chińszczyzna, sprzęt rolniczy ma spore wymiary to i tokarka musi mieć odpowiednie pole robocze.
pitsky
Szukaj dużych tokarek koreańskich, takie najlepiej sprawdzą się w gospodarstwie. Oferują duże możliwości obróbcze i zapas mocy. Zakładaj fotowoltaikę, maszynę przerób na cnc i nie będzie na ciebie bata. Dorobisz wszystko, śpindel, szajbkę i wałek do cyrkulatki wykonasz bez problemu. Pozdro
Nie pokazał nam kolega oferty tego Weilera, czy to taki?
https://www.manualslib.com/manual/14418 ... 280-S.html (DTR)
Ja bym go wziął jeśli jest w miarę kompletny (kpl. kół gitary, et ctr..) i nie zajeżdżony nadmiernie.
Po pierwsze: waga! - nie będzie problemu z obrabianiem masywniejszych części, i tendencją do łatwego wpadania w drgania w czasie obróbki.
zamiast obarczonego niedostatkiem momentu obrotowego na małych obrotach napędu bezpośredniego wrzeciona w Tytanie.
A pasowa przekładnia Vario daje bezstopniową regulację obrotów wrzeciona.
Po trzecie - ma przekładnię Nortona w skrzynce posuwów (zamiast prostej trzybiegowej: 1/2; 1/1; 2/1 w Tytanie)-zdj. wyżej,
która oferuje więcej prędkości skrawania, i podstawowe gwinty bez potrzeby zmiany kół gitary łącznie z możliwością toczenia modułowych i DP.
I po czwarte - posuwy wzdłużny i poprzeczny suportu napędzane wałkiem pociągowym (trzeci to załączanie L-0-P obrotów wrzeciona)
Po prostu Weiler oferuje większe możliwości.
http://www.lathes.co.uk/weiler-lz280-lz300/
http://www.lathes.co.uk/weiler-220-280/
Po drugie - ma porządne łożyskowanie wrzeciona(łożyska skośne z przodu), a także mechaniczną odboczkę,Średnica toczenia nad łożem280 mm
Długość toczenia 800 mm
Średnica toczenia nad suportem 155 mm
Prędkości 26-2000 (50-1700) obr.
otwór wrzeciona 24 mm
Stożek Morse'a 2 MK
Całkowite zapotrzebowanie na moc 1,4 / 1,9 kW
Skok tulei konika 80 mm
Ciężar maszyny ok. 800 kg
Zapotrzebowanie na miejsce ok. 1800 x 1200 x 1200 mm
variable-speed vee-belt drive for infinitely adjusable spindle speeds from 26 to 2000 RP
karbex
Dzięki serdeczne - Roman - tak - to ten model. Właśnie mi się podoba przez to że ma napęd na variatorze (a nie byle pokrętełkiem potencjometrem), noi pociąg poprzeczny. Jadę jutro obejżeć to dam znać
Grzegorz53
Weiler to dobra marka i jest na te tokarki popyt w Niemczech, skoro przyjechała do Polski, to bądź ostrożny, poza tym do gospodarstwa trochę mała.
