Witam poszukuję najmocniejszego paska (tzn taki który jest wstanie przenieść jak największą siłę bez poślizgu) 13x1550 jaki występuje ?
Czy te paski z opisem mocne , wzmocnione czym się różnią od zwykłych czy to tylko marketingowy bełkot ?
Najmocniejszy pasek klinowy 13x1550
Re: Najmocniejszy pasek klinowy 13x1550
A może warto pomyśleć o dołożeniu kolejnych pasków. Jeśli jeden nie wytrzymuje to kupienie hiper extra super strong ultra wytrzymały niewiele zmieni. No może zamiast wytrzymać miesiąc wytrzyma dwa miesiące.
Występują za duże opory jeden pasek posiada za mały kontakt z kołami żeby się nie ślizgać.
Są 4 paski. Dołożę rolkę napinającą na górne kółko to problem się powinien rozwiązać.
Rolkę napinacza umiejscawia się nie tyle przy górnym kółku, co jak najbliżej mniejszego kółka przekładni.
Drugą zasadą jest, że rolka napinacza powinna być po stronie cięgna biernego przekładni - jeśli kierunek obrotów jest niezmienny w czasie pracy.
Może koła są są już zużyte i należałoby zrobić nowe?
Druga sprawa są specjalne preparaty które poprawiają osiągi pasków. U nas serwisant od tokarki używał z cx80. Może to coś pomoże na chwilę.
