Spotkał się ktoś z takim błędem na Heidenhainie?
Błąd wywala sporadycznie, nie ma znaczenia czy maszyna stoi czy pracuje, casami jest spokój przez kilka dni a potem wywala kilka razy dziennie.
Prawdopodobnie moduł lub złącza się wypracowały. Moduł może jeszcze nie padł do końca i pracuje ale należy wykonać serwis bo potem będzie jeszcze gorzej albo za bardzo się nagrzewa i robi błędy.
Podmieniłem CCU z innej maszyny i dalej wyrzucało błąd. Podmiana napędów chyba rozwiązała problem bo już półtorej zmiany idzie bez błędu. Podejrzany jest napęd od osi X albo Y, bo Z został stary (w innej maszynie był innej mocy) napęd wrzeciona na razie nie biorę pod uwagę bo błąd wyrzucało nawet wtedy gdy ten był nieaktywny.
