Frezowanie - ceownik hutniczy
enjoy_10
Post napisał: enjoy_10 » 30 mar 2023, 15:00
Witam, potrzebuje wyfrezowac 'okienko' w jednej ściance ceownika hutniczego stalowego 80mm.
Mam ustawione obroty na 1200, i prędkość F=35 mm/min. Frez 10 HSS czteropiórowy.
Jednak frez zaczął się przypalać. I zastanawiam się jaka jest przyczyna. Frez nie był nowy, poza tym wyfrezowalem okienko do połowy - później musiałem zatrzymać i zacząłem od nowa. I tak jakby zaczął się przypalać podczas frezowania po tym już wyfrezowanym wcześniej.
Jakbyście mogli ogólnie doradzić czy dobre obroty i prędkość liniowa oraz jakiego frezu najlepiej używać? Czteropiórowy może być? I może lepiej węglikowy?
luki158
Re: Frezowanie - ceownik hutniczy
Post napisał: luki158 » 30 mar 2023, 16:43
Warto go chłodzić żeby nie szedł na sucho
enjoy_10
Post napisał: enjoy_10 » 30 mar 2023, 16:52
Nie idzie na sucho, chłodziwo się leje, aż miło
luki158
Post napisał: luki158 » 30 mar 2023, 17:00
Może tępy frez, załóż inny i zobacz czy idzie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 mar 2023, 17:18
Obroty trochę duże (Vc~40). Spróbuj pojechać na 800
Można?
Morzna!!!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 mar 2023, 17:51
Tak jak napisał Steryd, za duże obroty.
Przy pracy narzędziami ze stali szybkotnącej zawsze warto patrzeć na kolor wióra. Jesli zaczyna mieć barwę ciemniejszą to jest to sygnał że obroty zaczyna panować zbyt duża temperatura. I dodatkowo jeśli frezujesz cienkie detale to nie odprowadzają one ciepła tak jak detale grube więc obroty niższe niz przy frezowaniu grubych detali.
enjoy_10
Post napisał: enjoy_10 » 31 mar 2023, 10:17
Dzięki panowie, obroty 800 i idzie jak po maśle.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2023, 06:34
enjoy_10 pisze: ↑
30 mar 2023, 15:00
Ja używam frezów VHM zgrubnych ( zwykłego chińczyka) S 900 - 1100 , F 60 - 110
Idzie w pełnym materiale jak w maśle.
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 01 kwie 2023, 12:44
Ceownik hutniczy często ma zendrę lub jest lekko przyrdzewiały, a to dla HSS ciężki bój.. Poza tym same ceowniki też mają spory rozrzut twardości..
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2023, 13:22
RomanJ4 pisze: ↑
01 kwie 2023, 12:44
Już nie pamiętam kiedy ostatnio używałem frezów HSS
Frez VHM ( zwykły chińczyk ) jest od niego o niebo lepszy.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
